Seite 9 von 11 ErsteErste ... 7891011 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 107
Thema: Erster Hexapod
  1. #81
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von High Light
    Baden Württemberg
    Unglücklich I2B-Bus-Problem???
    Wenn ein Slave vom Master angesprochen wird, besetzt dann vielleicht dieser Slave für einen Durchlauf den Bus, damit der Master erst nach einem Durchlauf den nächsten Slave ansprechen kann? Im Moment kann ich es mir nicht anderes erklären...
    Was meint ihr?
    Gibt es vielleicht eine Möglichkeit einen Wert an alles Slaves gleichzeitig zusenden?
    Also einen Befehl der allen Slaves einen Wert mitteilt.
    __________________________________________________ _____________
    http://pe-products.jimdo.com/
  2. #82
    Baden Württemberg
    Jemand eine Idee??? Ich kommt nicht mehr weiter...
  3. #83
    Graz
    im I²C-Protokoll ist ein sogenannter General Call vorgesehen (senden an die Adresse 0), damit kann jeder Slave gleichzeitig angesprochen werden.
    Du könntest also zuerst an jeden Slave wie bisher die Bewegungsdaten schicken und sie damit "scharf" machen und im Anschluß den Bewegungsablauf mit einem GC starten.
  4. #84
    Baden Württemberg
    Genau nach so etwas habe ich gesucht. Danke!!!
    Probiere ich sofort aus, sobald ich zu Hause bin :-D
    Einfach an die Adresse 0 senden?
  5. #85
    Graz
    ja, einfach an Adresse 0 senden!
    Hier sind die Original-I²C-Spezifikationen, der General Call ist im Detail auf Seite 16 beschrieben: http://www.nxp.com/documents/other/39340011.pdf
  6. #86
    Baden Württemberg
    Als Adresse gebe ich beim Master &H0 an,
    aber es geht nicht. Slaves ragieren nicht...
    Also stimmt doch irgendetwas mit der Adressierung nicht oder?
  7. #87
    Graz
    Damit der Slave GCs auswertet, muss in seiner Adresse Bit 0 gesetzt sein (vgl. Datenblatt Atmega32 S.179-180, TWI Slave Adress Register).
    Weiters steht im TWI Status Register bei erkanntem GC ein anderer Wert als bei normalen Übertragungen (vgl. Datenblatt Atmega32 S.191, Table 76 - Slave Receiver Status Codes).
  8. #88
    Baden Württemberg
    Sehr cool:-D Danke!!!
    Das funktioniert jetzt schon mal so wie ich es mir vorgestellt habe!
    Jetzt noch die Servos mit Timern steuern und dann will ich mich an die Interrupts machen...
    Grüße High Light
  9. #89
    Baden Württemberg
    Hier mal noch ein kleines Video von Susi...
    http://www.myvideo.de/watch/8216409/Hexabot_Susi
    Wie man sieht, ist sie aufgebockt, da die Spannung nach ca 20-30s einbricht
    und so die Servos zusammenklappen. Dies bedeutet, dass sie alle 20-30s auf
    den Boden fällt ...aber das ist ein anderes Problem!!!
    Jetzt geht es in erster Stelle um die Servoansteuerung mit Timern...
    Grüße High Light
  10. #90
    1
    Ohne jetzt alles gelesen zu haben, hast du mal die Spannung gemessen @High Light? Nicht mit einem Multimeter sondern mit einem Oszi?
    So ein Verhalten kenn ich von meinem Hexa, wenn die Servos Strom ziehen, dann bricht die Logikspannung ein und der Roboter sackt in sich zusammen. Das Problem lässt sich aber sehr leicht lösen indem man Logik und Leistungselektronik voneinander trennt. Mein Phoenix² hat deswegen 7,4V Akku für die Servos + 9V Block für die Logik (über einen Spannungsregler auf 5V gewandelt).
