Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Atmega Programmierung für Taschengeld
    Hallo ,
    ich suche auf diesem Weg jemanden, der mir ab und zu einen ATMEGA programmieren kann. Da ich einige Schaltungen selber nachbauen möchte, aber hierfür keinen Programmer anschaffen will. ( Habe leider keine Erfahrung )
    Ich stelle mir es so vor, dass ich den Quellcode in Assembler, Bascom, Hex je nachdem was ich habe jemanden dann geben möchte, und derjenige schickt mir dann per Post ( gegen Bezahlung den fertig programmierten Chip per Post zu )
    Entgelt : Verhandlungsbasis.
    Nur seriöse Antworten bitte !!!
    ich hätte kein problem damit aber es ist nicht besonders gut weil das programm nie von anfang an geht. kauf dir ein Programmer oder bau ein wenn du damit probleme hast wird dir geholfen
    An solche Sachen habe ich gedacht..ist schon erprobt..
    http://extremeelectronics.co.in/avr-...-with-atmega8/
    Pasching OÖ
    Wenn du dir die Schaltungen bauen kannst, das Programm selbst erstellst, dann wirst du auch selbst den Code in den Kontroller bringen.
    Hier gibt es einen sehr günstigen www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
    Grüsse Hubert
    ____________
    wegen ein paar ICs möchte mich nicht in die Thematik einarbeiten...
    glaub es einfach es ist nicht sonderlich sinvoll auch wenn es nur paar ic sind es werden bestimmt mehr. du schreibst das programm kannst es aber nicht praktisch testen jetzt schmeist einer das programm auf einen chip und du stellst fest es geht nicht findest einen fehler und es geht von vorne los. und zeit verstreicht ohne ende und geld wirst du auch los.
    Es geht nur um "erprobte" Schaltungen...
    gerne in den Bergen
    1. Programmer kaufen (oder selber bauen)
    2. entsprechende Software installieren
    3. Programmer anstecken
    4. Software starten, .hex File auswählen und
    5. Programmieren lassen
    Dauer der Prozedur 5.Min "Einarbeitungszeit" maximal eine Stunde. Dieser Mehraufwand ist nach der ersten Fehlprogrammierung wieder bei null. Und es ist ja nicht nur das Programm. Die Fusebits müssen jeweils auch richtig eingestellt werden....
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    Oststeinbek
    Lass dir doch einfach von jemandem einen fertigen Programmer und die nötigen treiber schicken... Dann hast du alle deine Probleme auf einmal gelöst...
    Gruß Yaro
    Bei genauen Spezifikationen kann sowas schon funktionieren.
    Aber irgendwie ist das wie jemand, der gerne Gitarre spielen möchte und sich weigert, selbst die Saiten aufzuziehen oder zu stimmen.
    (wenn das verständlich ist)
    mfg robert
