Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Kommunikation zwischen 2 atmega
    Das ist dann wohl ein Problem der Implementierung des 1-Wire Interface bei BASCOM. Wenn es allein die Wartezeit ist, sollte es ja kein Problem sein die so abzufangen, das der µC nicht blockiert ist.
    Südpfalz
    die implementierung von 1-wire in software ist
    halt so ne geschichte ... die erste fallende flanke
    muss halt erkannt werden.
    geschickt wär, das 1-wire auf nen Int-Pin des
    µC zu legen, dann könnt man den dateneingang
    int-basierend machen, auch in software 1-wire.
    bei soft-uart hab ich das schon gemacht, geht tadellos.
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich weiß nicht: ich messe 2 temperaturen, die bordspannung, frage den gang ab, werte nen gps-empfänger aus, messe die drehzahl und nen schaltblitz gibts auch noch ..... display 132x32 pixel ..... und hab keine probleme Bild
    achja: LM75 oder DS1820 für öltemperatur kannst du knicken
    Ich programmiere mit AVRCo
    Südpfalz
    da 1.2.3.4.5.6. sich eh nicht mehr zu Wort meldet wird die Diskussion eh
    müßig sein, oder?
    ... totgesagte leben länger ... Bild   kann leider nicht so oft online sein (ca. jeden 2. tag - man müsste einfach mehr freizeit haben) Bild
    für die öltemperatur hatte ich einen vdo-temp-sensor mit entsprechendem gewinde als ölablassschraubenersatz vorgesehen. den code für den ds habe ich hier aus dem forum zusammengesucht.
    Leider kann ich bisher nur teilkomponenten testen und nicht das realverhalten des gesamtpaketes (was sich leider auch räumlich schwierig gestaltet - motorrad in köln und ich die ganze woche in bremen Bild
    die drehzahl hole ich über einen interrupt (code hier aus dem forum), was für mich die wichtigste information ist.
    derzeit gebe ich die einzelergebnisse (drehzahl über taster simuliert) über die RS232 aufm rechner aus - und wenn ich mir das da so anschaue wäre es mir zu langsam - daher die idee mit der parallelkonstruktion ...
    die kombination ds und interrupt hört sich interessant an - finde ich hierzu irgendwo im forum ein paar tipps?
    Südpfalz
    hmmm ... weis ich nicht ob das schon wer gemacht hat hier.
    wie gesagt, mit UART hab ich das schonmal gemacht, lief anstandslos.
    Müsste man probieren.
    Raum Augsburg - Ulm
    Aber hoffentlich einen potentialfreien ? Also mit 2 Anschlüssen und nicht massegebunden. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit dem Ding Bild
    Zürich
    also wenn du SO wenig freizeit hast, dann kannst du das Projekt sowieso knicken^^
    trotzdem viel glück!
