Die Diode musst du vom Ausgang zum Eingang geben. Hier so wie es sein sollte.
Die Kondensatoren sind deswegen so eingezeichnet, weil man es so nah wie möglich an den Spg. Regler legen sollte, damit die Leiterbahnen kurz sind. Als Diode verwendest du am Besten eine Gleichrichterdiode wie z.B. 1N4001 (ist eingezeichnet). Die Kondensatoren sollten 100nF betragen, das weißt du aber schon. Es kommen noch Elkos dazu. Die nennt man Stützelkos. Sie dienen dazu, wenn man z.B. Motoren einschaltet bricht die Spannung etwas zusammen, damit das nicht passiert nimmt man Elkos.
