Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Roboter layout
  1. #41
    Niklasdorf
    Sehr schön geworden. Ich löte immer mit 350°C (auch bei SMD). Es gibt nur eine Ausnahme, das sind größere Steckverbinder, die viel Wärme aufnehmen. Hast du die Oberseite geätzt?
  2. #42
    Niklasdorf
  3. #43
    Ja die Oberseite ist auch geätzt, also 2 Layer. Allerdings ist dort keine Massefläche, nur Brücken (nicht Draht sondern....naja Kupfer) und die Strichlinien teilen das Board in die verschiedenen Sektionen ein.
  4. #44
    Niklasdorf
    Wie lange hast du da geätzt? Ob die Ätzlösung noch zu gebrauchen ist weiß ich nicht? Ich würde nur isolieren. Ich fräse aber meine Platinen
  5. #45
    Hmm die Frage habe ich mir garnicht gestellt mit der Ätzlösung.
    Werds mal probieren sollte aber kein Problem sein.
    Ich habe für beide Seiten um die 7 Minuten gebraucht, ohne der Umdrehzeit und ohne der Überprüfungszeit. 1x Überpüfen dauerte immer 30sek und Umdrehen 1min.
    Geätzt wurde bei 45°C durchschnitt (min 39°C max 51°C).
    Das ganze mit 3 Liter Eisen(III)-Chlorid.
    Die Schaumätzanlage ist die vom Conrad, Rapid de Luxe
    http://shop.conrad.at/ce/de/product/530018/
    Was meinste du mit nur isolieren?
  6. #46
    Ich wollt nur bescheid sagen, dass alles funktioniert.
    Es waren 2 Fehler drinnen:
    1.:
    Der Kondensator bei Kompass, verbindet 5V mit SCL statt GND
    2.:
    SCL und SDA ist bei den SR02 vertauscht
    Beide Fehler konnte ich leicht beseitigen und nun funktioniert alles perfekt und zuverlässlich.
    Nochmal vielen Dank für die Tipps.
