Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Roboter layout
    So nochmal ich.
    Ich habe noch 2 Fehler im layout entdeckt am sonsten scheint es OK zu sein.
    Ich werde dann am Montag ätzen und das Ergebnis posten.
    Nochmal vielen Dank für eure Hilfe!
    Niklasdorf
    Achso, habe geglaubt, dass der 7805 auch für die Motoren zuständig ist.
    So ich fange jetzt mal mit der produktion an. Mal sehen.
    Hier der aktuelle Status.
    Platine wurde belichtet und geätzt. Ätzdauer 5 min. (Ätzlösung ist schon ein bissl älter)
    Jetzt schau ich ob irgendwo noch Verbindungen sind, die ungewollt sind. Wenn ja wird noch weiter geätzt. Ansonsten geobohrt.
    Bilder:
    http://root.techgeek.at/techgeek/dat.../media/bel.JPG
    http://root.techgeek.at/techgeek/datastore/media/ge.JPG
    Es hat alles gepasst. Bis auf einen Fehler:
    Egale hat den verdammten Layout skaliert. Wenn man einstellt "Hochformat" und es passt nicht ganz drauf skaliert es Eagle automatisch.
    Ich bin so stink sauer. Noch dazu war es nicht bemerkbar, erst nachdem ich schön alle Löcher gebohrt hatte merkte ich, dass die längeren Stiftleisten nicht passten. Grrr
    Natürlich war das schön meine letzte Folie und meine letzte einseitge Platine.
    Niklasdorf
    Das ist ärgerlich. Voralle wenn man es nicht gleich merkt. Hoffe, das du nicht so viel Ausschuss hast wie ich bei einer Platine (ca 5x gefräst). Einmal gespiegelt, einmal zu tief gefräst,...
    Ja wirklich sehr ärgerlich.
    Allerdings hatte ich so die Gelegenheit Layout usw mal in "echt" zu sehen. Dabei sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen.
    Ich schätze morgen versuch ichs nochmal...
    DOrt wo ich meine Dioden kaufe haben die keinen 1N4001er. Gehen auch welche vom Typ 1N4002? 1A 100V sind doch ausreichend, oder?
    Pasching OÖ
    Wenn du im Datenblatt nach siehst, 4001 bis 4007 unterscheiden sich im wesentlichen nur durch die Sperrspannung.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #29
    Ja eben. Deswegen meine ich doch, dass 100V mehr als genug sind. Die 1A sind eben gleich. Ist halt bisschen überdimensioniert, aber bei 15c por 10 stk ist das auch nicht die Welt.
    Hab aber schon bestellt. So heute versuch ichs nochmal. Diesmal aber Duallayer. Wenn der obere Layer nicht klappt ist es egal, da es eigentlich soweiso Drahtbrücken sind. Ich hab nur gerade eine Zweiseitge hier.
    Also los gehts. Diesmal alles extra langsam und alles doppelt und dreifach überpüft. Drückt mird ie Daumen!
  10. #30
    Soooo
    Habe nun wieder geätzt.
    Ich bin total von den Socken wie gut die 2 Seiten gelungen sind. Sie liegen eigentlich perfekt über einander. Aber mal sehen bis ich zum bohren komme Bild
    Ich werde mal checken wie es mit den Bohrspitzen steht, da ich befürchte, dass sie schon recht stumpf sind.
    Mir ist dabei eine Frage aufgekommen.
    Was meint ihr, wie kann man am besten einen Bestückungsdruck realisieren. Er muss nicht weiss sein, weil das geht ja mit normalen Druckern nicht. Ich habe mir da überlegt, dass man das mti dieser Toner-Transfer methode machen könnte.
    MfG und erneutem Enthusiasmus
