Thema: PIC 16F877A LCD-Ansteuerung
    Ich habe ein grosses Problem. Ich bin an einer wichtigen Arbeit bei der ich mit einem PIC 16F877A ein normales LC-Display 2x16 Zeichen ansteuern muss. Ich habe bereits ein Programm geschrieben. Funktioniert jedoch nicht. Wäre sehr froh wenn sich jemand die Zeit nehmen würde und mein Programm anschauen könnte. Ich arbeite mit dem MPLAB IDE in Assembler und benutze zum brennen den MPLAB ICD2. Angeschlossen ist das Display an folgende Ports:
    Datenleitungen (8Bit): PORTD
    E: PORTE,2
    R/W: PORTE,1
    RS: PORTE,0
    Vielen Dank
    Hallo Thom24!
    Ich weiss nicht genau warum, aber der PORTE ist etwas besonderes und deswegen gibt es oft Probleme. Probier zuerst ein anderen PORT und wenn es richtig funktioniert, dann versuche das auf E zu wechseln. Danach musstest du rausfinden können, warum der E nicht geht.
    Hamburg
    wegen den ADCs würde ich mal ins blaue tippen
    Legastheniker on Bord !
    Port D kann im PSP Modus laufen.
    Der wird mit einem bit von Port E eingeschaltet.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
    Am ADCs sollte es denke ich nicht liegen.
    Habe hier mal mein Programm.
    list p=16f877, st=OFF, x=OFF, n=0
    errorlevel -302
    #include <p16f877.inc>
    __CONFIG _BODEN_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _WRT_ENABLE_ON & _XT_OSC & _DEBUG_ON & _CPD_OFF & _LVP_OFF
    ;--- Variablen
    Erste equ 0x20 ; Zählregister
    Zweite equ 0x21 ; Charakter_Zeiger
    W_Stack equ 0x22 ; Retten von Work
    S_Stack equ 0x23 ; Retten von Statusregister
    Buffer equ 0x24 ; Zwischen-Speicher
    Del_Reg equ 0x25 ; Zählreg. für Enter
    Char_Zeiger equ 0x26 ; Charakterzeiger für LCD
    ;--- Konstanten Type Byte
    Del_Time equ 0xff ; Wartezeit für Subroutine Enter
    Zeile_1 equ 0x80 ; 1.Zeichen in 1. Zeile
    Zeile_2 equ 0xc0 ; 1.Zeichen in 2. Zeile
    ;--- Konstanten Type Bit
    Richtung_A equ b'00000000' ; Datenrichtung von Port A
    Richtung_B equ b'00000000' ; Datenrichtung von Port B
    Richtung_C equ b'00000000' ; Datenrichtung von Port C
    Richtung_D equ b'00000000' ; Datenrichtung von Port D
    Richtung_E equ b'00000000' ; Datenrichtung von Port E
    ; Alle ADC-Eingänge auf Digital I/O schalten
    BSF STATUS, RP0 ; auf Bank 1 umschalten
    BCF ADCON1, PCFG3 ; PCFG3=0
    BSF ADCON1, PCFG2 ; PCFG2=1
    BSF ADCON1, PCFG1 ; PCFG1=1
    BCF ADCON1, PCFG0 ; PCFG0=0
    BCF STATUS, RP0 ; auf Bank 0 zurückschalten
    ; Programm-Start
    org 0x000 ; Startadresse
    goto Main ; Sprung zum Hauptprogramm
    org 0x004 ; Interruptvektor
    goto ISR ; Zu Interrupt-Service-Routine
    ; Initialisierung der Port's
    Init
    bsf STATUS, RP0 ; Schalte in Bank 1
    movlw Richtung_A ; Datenrichtung festlegen
    movwf TRISA ; TrisA-Register laden
    movlw Richtung_B ; Datenrichtung festlegen
    movwf TRISB ; TrisB-Register laden
    movlw Richtung_C ; Datenrichtung festlegen
    movwf TRISC ; TrisC-Register laden
    movlw Richtung_D ; Datenrichtung festlegen
    movwf TRISD ; TrisD-Register laden
    movlw Richtung_E ; Datenrichtung festlegen
    movwf TRISE ; TrisE-Register laden
    bcf STATUS, RP0 ; Schalte in Bank 0 zurück
    ; Initialisierung Display
    bcf PORTE, 1 ; Schreib-Signal aktivieren
    bcf PORTE, 0 ; RS auf Befehlseingabe
    movlw 0x38 ; 8-Bit-Modus, 2 Linien
    call Enter ; Kommando schreiben und warten
    movlw 0x0e ; Increment-Modus, Display-Shift
    movlw 0x02 ;
    movlw 0x01 ;
    ;--- Initialisieren des LC-Displays beendet
    return ;
    ; Unter-Programm: Enter
    ; Funktion: Erzeugt eine ansteigende und abfallende
    ; Flanke an Enable Pin 6 von LCD
    Enter
    movwf PORTD ; Befehl an Port D übertragen
    call Delay ; Warten
    bsf PORTE, 2 ; Enable auf High setzen
    call Delay ; Warten
    bcf PORTE, 2 ; Enable auf Low setzen
    call Delay ; Warten
    return ; Zurück
    ; Unter-Programm: Delay
    ; Funktion: Wartezeit für Unterprogramm Enter
    Delay
    movlw Del_Time ; Lade Delay-Zähler
    movwf Del_Reg ; ... mit Verweilzeit
    Delay_1
    decfsz Del_Reg, F ; Decrementiere und Springe wenn 0
    goto Delay_1
    return ; Zurück
    ; Unter-Programm: Sende Text in Zeile 1
    Get_Text_00
    movlw Zeile_1 ; Zeile anwählen
    bsf PORTE, 0 ; RS auf Dateneingabe
    Get_Text_01
    clrf Char_Zeiger ; Charakter-Zeiger auf Null
    Get_Text_02
    movfw Char_Zeiger ; Charakter_Zeiger laden
    call Text_0 ; Charakter lesen
    ;--- Ist das String-Ende erreicht?
    iorlw 0x00 ; Oder-Verknüpfung mit Zeichen
    btfsc STATUS, 2 ; Sprung, wenn noch nicht fertig
    ;--- Ende von String erreicht. Unterprogramm verlassen
    goto Get_Text_03 ; Sprung zum Schluss
    incf Char_Zeiger, F ; Charakter_Zeiger um 1 erhöhen
    goto Get_Text_02 ; Zum nächsten Charakter
    Get_Text_03
    return ; Zurück
    ;--- Text für die erste Zeile
    Text_0
    andlw 0x0f ; LSB ausmaskieren
    addwf PCL, F ; Offset zum PC addieren
    dt "Alles i.O.", 0x00
    ; Unter-Programm: Sende Text in Zeile 2
    Get_Text_10
    movlw Zeile_2 ; Zeile anwählen
    Get_Text_11
    Get_Text_12
    call Text_1 ; Charakter lesen
    goto Get_Text_13 ; Sprung zum Schluss
    goto Get_Text_12 ; Zum nächsten Charakter
    Get_Text_13
    return ; Zurück
    Text_1
    ; Hauptprogramm
    Main
    call Init ; Initialisiere das System
    Main_1
    call Get_Text_00 ; Schreiben von Text in Zeile 1
    Main_2
    goto Main_2
    ; Ende des Programms
    end
