Thema: Informationsroboter
    Informationsroboter
    ich brauche etwas kreative Unterstützung.
    Ich möchte einen "Roboter" bzw. eine kleine Box mit Display, die wenn jemand vorbeiläuft (Bewegungsmelder) einen Film abspielt.
    Das ganze sollte mit Akku funktionieren und muss ca. 12 h durchhalten.
    Kann man sowas mit "Arduino - Board" realisieren...?
    Was habt Ihr für ideen ?
    Andreas
    die wesentliche frage ist, womit du den film abspielst. wenn du zB einen digitalen bilderrahmen hast, der das kann, und den arduino nur brauchst, um den bewegungsmelder auszulesen und eine taste am bilderrahmen zu drücken, ist das kein problem.
    wenn er den film selber abspielen soll: vergiß es. das braucht zu viel speicher und CPU-leistung für so einen kleinen controller.
    Danke für die Info,
    gibts solche Rahmen auch im Rohformat, um SIe in ein Gehäuse einzubauen ?
    keine ahnung, aber es gibt sie in gehäusen, aus denen man sie ausbauen kann Bild
