Werbung
Erfahrener Benutzer
Robotik Visionär
Wenn der bei dem Modul angegebene Schaltplan stimmt, könnte das Modul ein Problem mit der Stabilität des Reglers haben. Beim Plan sind als Kondensatoren hinter den Regler 1 µF +100 nF Keramik angegeben. Im Datenbaltt zum Regler steht aber dass man bei 3.3 V besser 4,7 µF Keramik nehmen soll. Und auch dann soll es teils Probleme mit zu wenig ESR geben. Nach der Grafik besonders bei wenig Belastung, so wie hier.
Eine mögliche Abhilfe wäre es an die Pins vom Modul zusätzlich noch einen ELKO mit etwa 10 µF and die 3.3 V und GND anzulöten. Das gibt dann genug Kapazität und sollte auch für etwas ESR, bzw. Dämpfung sorgen.
Leider ist ja kein Oszilloskop vorhanden um die Spannung man zu kontrollieren. Einfach die 3.3 V mal den den AD des ARS zu geben könnte auch schon was ergeben.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
