USB ist laut spezifikation bis 500mA ausgelegt allerdings werde nur 100mA freigegeben wenn das Gerät nicht im System angemeldet ist. Das kannst du nur erreichen wenn du einen passenden Treiber hast und eine kleine Schaltung an die Datenleitungen des USB Ports zusätzlich anschließt die das Gerät simuliert sodass es angemeldet wird.
Zum Akku: Das kommt alles ganz auf den Typ des Akkus an (NiMH,NiCd,Blei,LiPo etc.) und auf die kapazität. Bei Bleiakkus z.b. muss mit konstanter Spannung geladen werden (ich meine irgendwas um 13,4V oder so) und der Ladestrom geht gegen 0 wenn der Akku voll ist. Der maximale Ladestrom für einen Bleiakku kann man grob mit 1/10 der Kapazität angeben (z.b. 4Ah stunden = 400mA).
Da findet man aber auch genug bei Google zu.
Und ja es heißt auch in anderen Schaltungen VCC![]()
Zitieren
