Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: ATMega8 mit L293 läuft nicht
    Jüchen
    aso cool, danke!
    das werde ich mal ausprobieren
    Jüchen
    Also ich hab das mal ausprobiert, aber irgendwie sind die Ausgänge alle auf 0V. Wenn ichd en L293D anschließe haben die 1,7 und 1,2 V, weil der L293D die Spannung ausgibt.
    Aber ist das denn normal, dass der L293D Spannung abgibt?
    Wie könnte ich denn erkennen, dass der L293 kaputt ist?
    Auf dem Stk500 läuft alles einwandfrei, und die Pins geben auch das aus, was sie sollen!
    Lg Julian
    Das kann durch aus sein das der L293 ein spannung wie die 1,5 V ausgibt, wenn da keine Wirkliche Last dranhängt.
    Vermutlich wird der µC gar nicht richtig laufen wiel irgendwas mit der Versorgungsspnnung oder dem Reset Pin nicht stimmt. Wenn die Fuses schon verstellt sind könnt auch der fehlende Quarz das Problem sein.
    Pasching OÖ
    Wenn du auf die richtigen Pin des Mega8 Sockel VCC und GND drauflegst, dann sollte der Motor laufen wenn alles richtig ist. An offenen Eingängen messen macht wenig Sinn.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Jüchen
    ich habe grad noch mal alle pins des Atmegas auf des stk500 gemessen, und bemerkt, dass Reset auf high ist und aus Pin 9 (Xtal1) 2,55 V rauskommen.
    Pasching OÖ
    Reset high muss sein, sonst läuft der Kontroller nicht, auf XTAL1 ist der Takt vom STK500 drauf.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Jüchen
    also muss ich einfach noch einen 10k von reset an VCC machen?
    Pasching OÖ
    Ja, und eventuell noch einen Kondensator 10n von Reset nach GND.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Jüchen
    da hab ich schon n schalter von Reset nach GND
    Pasching OÖ
    Der stört nicht, mach den Kondensator parallel dazu.
    Grüsse Hubert
    ____________
