Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: servoboard
    servoboard
    ich hab das servoboard aus dem downloadbereich so gut wie fertig nun möchte ich wissen ob es möglich ist Servos und eine lcd anzuschließen oder nur eins von beiden.
    euer tobias
    Aachen
    Das hängt davon ab, wieviele Servos du anschließt, bzw. wie viele Freie Pins du noch hast.
    Für ein normales LCD brauchst du:
    4 für 4-Bit-Bus
    1 für R/S
    1 für Enable
    Also 6 freie Pins
    für Kontrast und R/W brauchst du keinen Pin des AVRs
    Hier mal ein Bild, dich interessiert allerdings nur der Teil unten und links. (ist ein anderer Controller)
    http://www.linux-1u.net/LCD/USB/linu...us.usb.lcd.gif
    Allerdings weiß ich nicht genua, wie sich das ganze verhält, wenn du schon einige Servos laufen hast, von wegen freie Prozessorresourcen ...
    MFG moritz
    Also muss ich mir nur die pins raussuchen,die mit der lcd-leiste nicht verbunden sind und dort die Servos anschließen?
    Aachen
    ??? In dem Bild, dass ich dir geschickt habe, wird ein anderer Controller verwendet, welchen verwendest du denn?
    Also in dem PDF vom Downloadbereich:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=128
    Wird ein Mega 16 benutzt, da sind ja schon 4 Reserve-pins
    Du musst dann halt noch auf 2 Servos verzichten, aber brauchst du überheupt 8 bzw. 10 Servos, ich hab gehört, dass es schon mal passieren kann, das einige Servos, bei sovielen dann hinken, finde nur leider den Thread nicht mehr. Liegt halt daran, dass die Servoansteuerung sehr viel Rechenleistung benötigt.
    Wieviele Servos willst du denn wofür benutzen. Dubrauchst auch nicht zwangsläufig das Servoboard, es reicht auch ein ganz normaler AVR, da die Servos ohne zusätzliche Hardware einfach an den AVR angeschlossen werden können.
    Moment, ich blick nicht so ganz durch, unten in dem PDF ist ein AT90S2313 und oben ein Mega 16 oder 32 ?
    Sag mir einfach mal was du verwendest.
    MFG Moritz
    ich verwende den at90s2313 und die platine https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...ile&file_id=97
    Aachen
    Wenn ich das richtig sehe, ist da schon ein LCD angeschlossen!
    das stimmt aber in der pdf dazu steht ,dass Servos oder ein lcd angeschlossen werden können
    deshalb meine frage
    Aachen
    Ja, du musst halt schauen, welche Pins für das LCD benutzt werden, den Rest kannst du für Servos nehmen, was hast du denn damit überheupt vor?
    Ich brauch die Servos um einen sensor zu drehen und so ihm einen größeren erkennungsinkel zu verschaffen.
    Außerdem hab ich nur einen motor, möchte mir aber keinen zweiten kaufen und so bekommt mein robby eine starre vorderachse(die von dem motor angetrieben wird) und das stützrad wird mit einem servo gelenkt.
    Paderborn
    Wenn dir die zwei Servos reichen, ist ein LCD kein Problem mit den Anschlüssen (der 2313 hat 15Ein-/Ausgänge, das LCD braucht 6, jedes Servo einen.).
    Hast du vor, die Software selber zu machen oder willst du was fertiges nehmen? Die Lösungen die du fertig findest arbeiten nicht unbedingt ohne Anpassungen zusammen.
