du brauchst die Variablen nur einmal zu definieren, bei den restlichen kannst du ruhig das "Dim" weglassen. Warum definierst du eig "Code" und "Pass" als Arry, die "(1)" kannste bei beiden Variablen auch weglassen.Code:Dim Code(1) As Byte Dim Pass(1) As Byte Dim Pass = 5 Dim Code = 0
Das kannst du alles in einer IF Abfrage machen weil du ja beidesmal auf Code=0 abfrägst und auch ohne "Dim" also so:Code:If Dim Code = 0 Then Rot = 1 Else Rot = 0 End If If Dim Code = 0 Then Gelb = 0 Else Gelb = 1 End IfGruß KalleCode:If Dim Code = 0 Then Rot = 1 Gelb=0 Else Rot = 0 Gelb=1 End If
Zitieren
