Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ich komme einfach nicht weiter.... :(
    Hallo, vieleicht kann mit einer helfen.
    Ich habe mir nen eigenen Webserver gebastelt.
    Benutze dieses IIM7010A Modul mit einem LCD Display und einer 1 GB SD.Karte.
    Soweit funktioniert alles auch super.
    Möchte nur gerne Datein hochladen können. Also habe ich ein Upload Formular gemacht das die Daten per POST an das IIM7010A Modul schickt. Der ATMEGA32 speicher diese dann auf die SD-Karte.
    Das geht eigendlich sehr gut. Leider gibt es bei größeren Datein Probleme.
    Mit "Bcontent = Socketstat(i , Sel_recv)" kann ich die verbleibenen Bytes anzeigen lassen und dann Byte für Byte auslesen.
    Mir ist dann irgendwann aufgefallen das "Socketstat(i , Sel_recv)" nie über ca 1248 "Byte" kommt obwohl die Datei größer ist.
    Hier mal der Code ohne das schreiben auf die SD-Karte:
    If Shtml = "POST" Then
    A = 1
    Do
    S = ""
    Portb.1 = 1
    Tempw = Tcpread(i , S )
    Portb.1 = 0
    Print S
    Loop Until S = ""
    Locate 1 , 1
    Lcd Bcontent ; " "
    Do
    Tempw = Tcpread(i , Wsize , 1)
    Print chr(Wsize)
    Locate 2 , 1
    Lcd Bcontent ; " "
    Loop Until Bcontent = 0
    Shtml = ""
    S = "Daten erhalten !"
    End If
    Ich verstehe das nicht. Wie bekomme ich den Rest der Daten ausgelesen ?
    Wieso eröffnet man 2Themen mit exakt dem selben Inhalt? Dann auch noch mit einem Titel der nicht gerade viel über das Problem aussagt und somit auch nicht wirklich zu lesen einlädt.
    Ja, das ist soooo....
    Ne, der Titel sagt nicht viel aus....aber gelesen hast du es ja doch :P
    Und das dieses Thema zweimal drinn ist liegt daran das ich mir nicht so sicher bin wo es reingehört.
    Es tut ja nicht weh... oder ?
    gerne in den Bergen
    Zum Thema tut doch nicht weh: So wie es scheint, hast du noch keine grosse Erfahrung in Internetforen gemacht! Lies doch bitte die Forumregeln, damit dieses Forum nicht im Chaos endet! Wenn du dich an die Regeln hälst, wird dier auch eher geholfen!
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
