Die Motortreibermodifikation ist beim C-Control Pro128 nicht ganz so einfach, weil die Leitungen hier direkt auf die Kontrollerpins gehen. Neben der Änderung auf der Motorplatine müssen deshalb auch die Enable/PWM-Leitungen getauscht werden. Zusätzlich muss natürlich in der Library des ProBot die Ansteuerung geändert werden.
Zum Tauschen der Leitungen würde sich das Verbindungskabel von CON1 nach CON3 anbieten. Hier könnte man auf einer Seite das Flachkabel in drei Pärchen auftrennen: Vcc+GND, OC1A und Enable(orginal), OC1B und Enable (neu). Vcc und GND bleiben, die anderen beiden Pärchen werden in der Steckerquetschung getauscht. Dann gehen die PWM-Pins des Kontrollers auf die Enable-Leitungen von IC1 und die Richtungsauswahlen gehen auf IC2.
Die Anpassung der Lib und eventuelle Auswirkungen auf die Programme habe ich noch nicht untersucht. Das sollte aber auch eher ein C-Control Pro128-Benutzer tun ;)
Kleine Fortschritte gibt es auch bei meinem Projekt, ich experimentiere mit dem ACS:
Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen Externes Bild anzeigen
http://www.youtube.com/watch?v=0EVu3qImZ0k
http://www.youtube.com/watch?v=ri9kHphFiPI
http://www.youtube.com/watch?v=5exIBE11L04
Die IR-LEDs sind noch nicht mit Schrumpfschlauch abgedeckt.
Aktuelle Software:
Die Lib dazu:Code:// ACS-Test 12.9.09 mic #include "asuro-probot.h" #include "asuro-probot.c" unsigned int data[2]; int main(void) { Init(); FrontLED(ON); while(1) { ACSData(data); MotorSpeed(255,245); // linker Motor schwächelt ;) if(data[0] > 244) MotorSpeed(255,0); if(data[1] > 244) MotorSpeed(0,245); if((data[0]>248) && (data[1]>248)) MotorSpeed(0,0); Msleep(300); } return(0); }
Code:// asuro-ProBot-Lib asuro-probot.c 12.9.09 mic volatile unsigned char count36kHz=0; volatile unsigned char acs=0; volatile unsigned long timebase=0; /* uses timer2 (36kHz for IR communication */ SIGNAL (SIG_OVERFLOW2) { TCNT2 += 0x25; count36kHz ++; if (!count36kHz) timebase ++; if(acs) acs--; } void Sleep(unsigned char time36kHz) { unsigned char ziel=(time36kHz+count36kHz) & 0x00FF; while (count36kHz != ziel); } void Msleep(int dauer) { while(dauer--) Sleep(36); } void SerWrite(unsigned char *data,unsigned char length) { unsigned char i = 0; UCSRB = 0x08; // enable transmitter while (length > 0) { if (UCSRA & 0x20) { // wait for empty transmit buffer UDR = data[i++]; length --; } } while (!(UCSRA & 0x40)); for (i = 0; i < 0xFE; i++) for(length = 0; length < 0xFE; length++); } void PrintInt(int wert) { char text[6]=" "; itoa(wert,text,10); SerWrite(text,5); } void PrintBin(char wert) { char text[8]=" "; itoa(wert,text,2); SerWrite(text,8); } /* Set motor speed */ inline void MotorSpeed(unsigned char left_speed, unsigned char right_speed) { OCR1A = left_speed; OCR1B = right_speed; } /* Set motor direction */ inline void MotorDir(unsigned char left_dir, unsigned char right_dir) { if(left_dir) PORTB &= ~(1 << PB5); else PORTB |= (1 << PB5); if(right_dir) PORTB &= ~(1 << PB4); else PORTB |= (1 << PB4); } void LineData(unsigned int *data) { ADMUX = (1 << REFS0) | IR_LEFT; // AVCC reference with external capacitor Sleep(10); ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start conversion while (!(ADCSRA & (1 << ADIF))); // wait for conversion complete ADCSRA |= (1 << ADIF); // clear ADCIF data[0] = ADCL + (ADCH << 8); ADMUX = (1 << REFS0) | IR_RIGHT; // AVCC reference with external capacitor Sleep(10); ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start conversion while (!(ADCSRA & (1 << ADIF))); // wait for conversion complete ADCSRA |= (1 << ADIF); // clear ADCIF data[1] = ADCL + (ADCH << 8); } void OdometrieData(unsigned int *data) { DDRC &= ~((1 << PC0) | (1 << PC1)); // Input => no break LED ODOMETRIE_LED_ON; Sleep(5); ADMUX = (1 << REFS0) | WHEEL_LEFT; // AVCC reference with external capacitor ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start conversion while (!(ADCSRA & (1 << ADIF))); // wait for conversion complete ADCSRA |= (1 << ADIF); // clear ADCIF data[0] = ADCL + (ADCH << 8); ADMUX = (1 << REFS0) | WHEEL_RIGHT; // AVCC reference with external capacitor ADCSRA |= (1 << ADSC); // Start conversion while (!(ADCSRA & (1 << ADIF))); // wait for conversion complete ADCSRA |= (1 << ADIF); // clear ADCIF data[1] = ADCL + (ADCH << 8); } void ACSData(unsigned int *data) { UCSRB &= ~(1<<TXEN); // USART TX disable OCR2=0xff; DDRD |= (1<<PD1); PORTD &= ~(1<<PD1); // ACS LED left on while(PIND & 1) { acs=15; while(acs); OCR2--; } PORTD |= (1<<PD1); // ACS LED left off data[0]=OCR2; while(!(PIND &1)); OCR2=0xff; PORTB &= ~(1<<PB0); // ACS LED right on while(PIND & 1) { acs=15; while(acs); OCR2--; } PORTB |= (1<<PB0); // ACS LED right off 6 data[1]=OCR2; while(!(PIND &1)); OCR2=0x91; //36kHz } inline void StatusLED(unsigned char color) { if (color == OFF) {GREEN_LED_OFF; RED_LED_OFF;} if (color == GREEN) {GREEN_LED_ON; RED_LED_OFF;} if (color == YELLOW) {GREEN_LED_ON; RED_LED_ON;} if (color == RED) {GREEN_LED_OFF; RED_LED_ON;} } void SetLEDs(unsigned char status) { status = ~(status<<2); // LEDs sind PD2-7 gegen Vcc schaltend! PORTD &= status; // nur gesetzte LEDs einschalten PORTD |= status & ~3; // PD0 und PD1 nicht verändern! } inline void FrontLED(unsigned char status) { if(status==ON) FRONT_LED_on; else FRONT_LED_off; } unsigned char PollSwitch (void) { ODOMETRIE_LED_OFF; Sleep(10); return(~PINC & 3); } void Init (void) { //-------- seriell interface programmed in boot routine and already running ------- // prepare 36kHz for IR - Communication TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << COM21) | (1 << CS20); OCR2 = 0x91; // duty cycle for 36kHz TIMSK |= (1 << TOIE2); // 36kHz counter for sleep and ACS // prepare RS232 UCSRA = 0x00; UCSRB = 0x00; UCSRC = 0x86; // No Parity | 1 Stop Bit | 8 Data Bit UBRRL = 0xCF; // 2400bps @ 8.00MHz // I/O Ports DDRB = IRTX | RIGHT_DIR | LEFT_DIR | PWM; // PD2-5=D12-15, PD6=FrontLED und PD7=OdoLED, alle LEDs ausschalten DDRD |= (1<<PD7) | (1<<PD6) | (1<<PD5) | (1<<PD4) | (1<<PD3) | (1<<PD2); PORTD|= (0<<PD7) | (1<<PD6) | (1<<PD5) | (1<<PD4) | (1<<PD3) | (1<<PD2); // for PWM (8-Bit PWM) on OC1A & OC1B TCCR1A = (1 << WGM10) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1); // tmr1 running on MCU clock/8 TCCR1B = (1 << CS11); // A/D Conversion ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1); // clk/64 //ACS-Init (muss noch gecheckt werden DDRB |= (1<<PB3); // OC2 (36kHz an Timer2) //DDRD |= (1<<PD1); // ACS_LED_LEFT (TXD) DDRB |= (1<<PB0); // ACS_LED_RIGHT PORTB |= (1<<PB0); // off //PORTB &= ~(1<<PB0); // on //ODOMETRIE_LED_OFF; StatusLED(GREEN); MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(0,0); sei(); }GrußCode:// asuro-ProBot-Lib asuro-probot.h 12.9.09 mic #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #define FALSE 0 #define TRUE 1 #define OFF 0 #define ON 1 #define GREEN 1 #define RED 2 #define YELLOW 3 /* --------------- INTERNAL ------------- */ #define GREEN_LED_OFF PORTD |= GREEN_LED #define GREEN_LED_ON PORTD &= ~GREEN_LED #define RED_LED_OFF PORTD |= RED_LED #define RED_LED_ON PORTD &= ~RED_LED #define FWD 0 #define RWD 1 #define BREAK 0x00 #define FREE (1 << PB4) | (1 << PB5) /* (1 << PD4) | (1 << PD5)*/ #define GREEN_LED (1 << PD2) #define RED_LED (1 << PD3) #define PWM (1 << PB1) | (1 << PB2) #define IRTX (1 << PB3) #define RIGHT_DIR (1 << PB4) #define LEFT_DIR (1 << PD5) #define BATTERIE (1 << MUX0) | (1 << MUX2) //ADC5 #define SWITCH (1 << MUX2) //ADC4 #define IR_LEFT (1 << MUX0) | (1 << MUX1) //ADC3 #define IR_RIGHT (1 << MUX1) //ADC2 #define ACS_RIGHT_LED (1 << PB0) #define ACS_LEFT_LED (1 << PD1) #define ACS_RIGHT_LED_on PORTB &= ~ACS_RIGHT_LED #define ACS_RIGHT_LED_off PORTB |= ACS_RIGHT_LED #define ACS_LEFT_LED_on PORTD &= ~ACS_LEFT_LED #define ACS_LEFT_LED_off PORTD |= ACS_LEFT_LED #define Speaker (1 << PD5) // speaker an D14 #define Speaker_on PORTD &= ~(1<<PD5) #define Speaker_off PORTD |= (1<<PD5) #define FRONT_LED (1 << PD6) #define FRONT_LED_on PORTD &= ~(1<<PD6) #define FRONT_LED_off PORTD |= (1<<PD6) #define ODOMETRIE_LED (1 << PD7) #define ODOMETRIE_LED_ON PORTD |= ODOMETRIE_LED #define ODOMETRIE_LED_OFF PORTD &= ~ODOMETRIE_LED #define WHEEL_LEFT (1 << MUX0) //ADC1 #define WHEEL_RIGHT 0 //ADC0 #define LED12_on PORTD &= ~(1<<PD2) #define LED13_on PORTD &= ~(1<<PD3) #define LED14_on PORTD &= ~(1<<PD5) // Achtung Reihenfolge D14/15 getauscht! #define LED15_on PORTD &= ~(1<<PD4) #define LED12_off PORTD |= (1<<PD2) #define LED13_off PORTD |= (1<<PD3) #define LED14_off PORTD |= (1<<PD5) #define LED15_off PORTD |= (1<<PD4)
Zitieren
