Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Berührungslos schalten, Kapazitivsensor
    Herford
    die idee mit dem mulivibrator (schönes wort) gefält mir, das müsste funktionieren.
    der ausgang toogelt in abhängigkeit der kapazität, dieses signalwechsel kann ich in abhängigkeit der zeit am controller mitzählen. nähert man sich dem sensor, so veringert sich die kapazität und der zähler läuft schneller.
    ein signalwechel im ms bereich sollte der pic 18f4550 doch erfassen können, oder?
    werde am we mal etwas basteln
    @Richard
    wie meinst du das mit der leiterfläche (kuferfolie) parallel zum kondensator, brauche ich dann 2 leiterflächen mit einer isolierschicht dazwischen (eineseite + die andere -)
    danke schonmal für die gute anregung.
    war zu sehr auf eine lösung nur mit mikrocontroller fixiert.
    Die Messung über die Frequenzänderung sollte funktionieren. Geht z.B. bei meinem nicht besonders gut geschirmeten Funktionsgenrator, wenn man genau genug mißt. Eine hohe Auflösung für eine Frequenzmessung ist ja mit einem µC klein Problem.
    Man muß nur sehen das die Frequenzänderungen durch andere Effekte wie Temperatur oder Netzspannung nicht größer sind.
    Zitat Zitat von andi.studi
    @Richard
    Du brauchst nur eine "Fläche" über ein Ageschirmtes Kabel (1 Ader),
    Parallel mit dem Frequenzbestimmenden C verbinden. Die Fläche darf
    keine Verbindung zum Blumentopf (Erde) haben, ansonsten wirkt sie
    nicht meh!
    Deine Körpermass wirkt dabei als 2. Fläche und der Luftspalt zwichen
    Hand und Sensorfläche ist das Diekektrikum.
    Unsere 4ma hat auf einer Gewebeschau so eine Sensorfläche auf den
    Tresen gelegt, darüber eine kleine Tischdecke und oben drauf ne´n
    50 (damlas DM) Schein. Wer den Schein ohne Alarm klauen konnte
    durfte ihn behalten.....hat keiner geschaft und prbiert haben es einige
    100!
    Son Astamobi mit nen NE 555 (?) sollte sich zum Test, Freihand
    Pin an Pin lufterdartet in wenigen Min. aufbauen lassen.
    Mit etwas Testen sollte es auch möglich sein das bei Aktiviertem
    Sensor die Schwingung ganz abbricht.
    Mit einem Cmos 40 (?)40 sollte es noch besser gehen, der braucht
    nur +/- R/C und hat noch etliche Teilerausgänge.
    Gruß Richard
