Werbung
Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
Hi, danke für die Antwort.
Ich habe es bisher nur wie folgt probiert.
1.
Mainboard + Display + Festplatte und Netzteil angeschlossen ---> grüne LED leuchtet
Startknopf gedrückt und nichts passiert, bis auf die extreme Wärmeentwicklung an dem
Wiederstand und auf der Platinen Unterseite, vermutlich an einem Transistor.
Ausschalten bringt nix, ich ziehe dann immer schnell den Netzstecker raus bevor was abraucht.
2.
Alles wie zuvor, jedoch bevor ich den Laptop anschalte überbrücke ich den Wiederstand mit einer Pinzette.
Es geht eine blaue LED an und der Rechner bootet.
Wenn ich allerdings die Brücke entferne stürzt sofort das System ab und es wird wieder heiß.
3.
Überbrückt allerdings einmal mit Akku und Netzteil und einmal nur mit dem Akku.
Es passiert beides mal nichts, eine gelbe LED leuchtet,
hab Vorsichtshalber nicht weiter experimentiert bevor mir der Liion Akku um die Ohren fliegt.
Merkwürdig an der ganzen Sache ist,
Ich denke nicht, dass ein so kleiner defekter Wiederstand einen so großen Fehler verursachen kann.
Andererseits ist nirgendwo sonst Saft rein gelaufen, nur wie es auf dem Bild zu sehen ist.
Aber da ist noch der Fehler mit dem Akku.
Ach so Akku und Netzteil habe ich an einem anderen Gerät getestet, scheint beides i.o.
Mit Touchpad habe ich es noch nicht probiert, darauf könnte ich aber auch gut verzichten wenn es das sein sollte....
Bin für jede Hilfe Dankbar, komme absolut nicht weiter.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
