spielarm geht es oftmals mit Zahnriemen besser.
Da gibt es spezielle Riemenformen, welche sehr wenig Spiel aufweisen.
Ansonsten könntest Du, falls möglich, den Motor mit dem entsprechenden Zahnrad auf eine Art Wippe mit Federzug bauen.
Somit ist gewährleistet, daß die Zahnräder immer spielfrei anliegen.
Die Masse, welche beschleunigt und gebremst werden muß sollte allerdings nicht so groß sein.
Um ein durchrutschen der Zahnräder bei großer Beschleunigung oder abbremsen zu vermeiden könntest Du einen Anschlag auf die entsprechende Wippenseite machen, so daß die Zahnräder max. 0,1-0,2mm Spiel aufweisen.
Als Materialpaarung würde ich Dir Messing und Stahl empfehlen.
20 Zähne aus Messing
72 Zähne aus Stahl
Diese Paarung hat halbwegs gute Notlaufeigenschaften.
Ist der Spiegel sehr leicht ginge ggf. auch Kunststoff?
Da bin ich aber nicht der "Fachmann".
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
