Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Verständnisproblem - Basisvorspannung [Bipolartransistor]
    Warum sollen sie nicht gleich groß sein?
    So lange der Transistor im linearen Bereich arbeitet, ist die Ausgangsspannung kongruent zur Eingangsspannung.(invertiert)
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Die Eingangsspannung ist mit 20 mV noch so klein, das der Verstärker eingermaßen linear ist. Man sieht die Verzerrungen also noch nicht so sehr. Ein bischen sieht aber schon so aus, als wären die Minima der blauen Kurve etwas spitzer als die Maxima. Bei der Höhe sieht man noch nichts, weil man ja die "nullinie" in die Mitte macht. Wenn die Linie als DC Wert ermittelt wird, dann halt genau so, dass die Flächen gleich gross sind.
    Wenn man die Eingangsamplitude etwas größer (z.B. 30-40 mV) wählt, sollte man die Verzerrungen auch langsam besser sehen.
    Nur zum Verständniss: Auch bei der Negativen Halbwelle sperrt da keine Diode. Hinter dem Kondensator wird die Spannung nicht mehr negativ (jedenfalls bei so kleinen Amplituden).
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Hi, so jetzt habs jetzt endlich verstanden hatte da ständig einen dummen Denkfehler gemacht.
    Ich hab von der grünen Nulllinie aus das Signal betrachtet dabei muss mans ja genau von der gemeinsamen Nullinie beider Signale betrachten, wo die 1,2 links daneben stehen.
    Damit hat sich das Thema geklärt Bild   Danke nochmal.
    @Besserwessi, hab mal die Eingangsspannung um 20mV erhöht jetzt sieht mans sehr gut.
    Mfg
    Bild   Bild
