Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 60
Thema: linker Motor dreht nur rückwärts
  1. #21
    Pasching OÖ
    Wenn du es nicht gerade gegrillt hast, eigentlich nein. Schau dir im Schaltplan die drei Verbindungsleitungen vom µC zu den Motortransistoren an und mess diese Leitungen mal durch. NImm die ICs heraus, dann kannst du direkt vom Sockel aus messen. Auch die Leitungen gegeneinander messen ob da nicht irgendwo ein Kurzschluss ist. Feine Lötspritzer sieht man oft sehr schwer.
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #22
    Da ich nicht genau weiß wie genau ich das messen soll frag ich einfach noch mal.
    Soll ich einfach mir den schaltplan zu Gemüte führen und alles Durchmessen und wenn ich da irgendwann nen WiederStand finde wo er nich sein sollte muss ich das genauer überprüfen??
    Und wo Darf ein Wiederstand sein und wo nicht??
  3. #23
    Pasching OÖ
    Für den rechten Motor sind am Mega8 die Pin 16, 18 und 19 maßgeblich. Den Mega8 herausnehmen und von dort weg messen. Wenn du zum IC3 kommst, dann weiter messen zu den Widerständen und zu den Transistoren. Die Verbindungen sollten immer 0Ohm sein. Auch auf danebenliegende Leitungen und Lötpunkte messen ob nicht einen unerwünschte Verbindung vorhanden ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #24
    Ok dann versuch ich mal mich durch den Schaltplan zu prügeln^^
  5. #25
    Von R6 ist ein Wiederstand zu MR+ muss das so sein??
  6. #26
    Außerdem ist von R5 zu D5 ein Wiederstand und von R6 zu D5 ist auch nen kleiner Wiederstand.
    Das müsste doch heißen das ich R5 und D5 noch mal ordentlich nachlöten muss, oder??
  7. #27
    Pasching OÖ
    Von R6 zu MR+ ist bei mir kein Widerstand, schau da noch mal genau.
    Die Widerstande R5 bis R8, die Transistoren T5 bis T8 und die Dioden D5 bis D8 gehören natürlich auch nachgelötet.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #28
    Ich hab ja schon mal alles nachgelötet das ist ja das was ich eigentlich nicht machen will. Ich möchte gern Versuchen genau herauszufinden wo der Fehler liegt und ihn dann auch gezielt beheben können.Alles nachgelötet hab ich ja schon mal und das hat ja nun nix gebracht Im Gegenteil.
    Aber ich werd jetzt trotzdem erst einmal die Sachen die direkt zum Motor gehören noch einmal nachlöten Bild
  9. #29
    Pasching OÖ
    Du musst beim Motor jede Verbindung, die du ja auch im Schaltplan siehst, durchmessen. Auch immer auf die benachbarten Pin hin messen, ob da nicht eine ungewollte Verbindung besteht.
    Grüsse Hubert
    ____________
  10. #30
    Ok mach ich
    Was is`n das fürn Mist ich muss 15 Zeichen schreiben^^
