Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 60 von 60
Thema: linker Motor dreht nur rückwärts
  1. #51
    Immer wenn ich ihn einschalte leuchten die BackLED`s
  2. #52
    Pasching OÖ
    Dann vergiss das mal mit den BackLeds, du kannst nur einen Fehler nach dem anderen suchen. Konzentriere dich mal auf den Motor.
    Grüsse Hubert
    ____________
  3. #53
    Ja Ok aber die drehn sich ja nun nich was könnte das sein??
  4. #54
    Pasching OÖ
    Dann die Spannungen messen wie ich dir schon geschrieben habe.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #55
    ok versuch ich mal
  6. #56
    Soll ich die Spannung messen wenn die Kabel drin stecken??
  7. #57
    Pasching OÖ
    Ja, die drei Kabel im Sockel des Mega8. Die Spannungen aufschreiben.
    Grüsse Hubert
    ____________
  8. #58
    Pasching OÖ
    @icebreaker Wenn du gar nicht zurecht kommst, könnte ich ihn dir reparieren. Schick mir einfach eine PN.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #59
    Sorry das ich deine Antwort ingnoriert hab aber ich hab hier garnicht mehr nachgesehen. um noch einmal zum Thema zurückzukommen: Ich hab gestern bei Reichelt angerufen und die meinten das ich den einfach zurückschicken soll und die den dann zum Hersteller sschicken. Ich hoffe das wird was.
    Und noch mal vielen Dank an Hubert G. auch wenn es nicht funktioniert hat hast du mir trotzdem sehr gehofen!! \/
  10. #60
    Ich hab ihn jetzt eingeschickt und die haben mir nen neuen geschickt.
    Ich hoffe es klappt jetzt
