Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: ausro usb ir unter vista
    Was muss ich tun um den USB transiver unter vista zu instlieren das ja
    leider kein hyperterminal mehr hat?
    wenns geht bitte auch weiter füührend erklären.
    Danke im voraus
    Du kannst dir von einem XP Rechner die hypertrm.* Dateien in ein beliebiges Verzeichnis auf deinem Vistarechner rüberkopieren.
    Hypertrm.exe starten.
    Gruß Pit
    Niederlanden
    Diesen program ist mein favoriet:
    http://hw-server.com/software/termv19b.html
    ich hab das programme jetzt was muss ich genau tun ?
    Hast du hypertrm.exe schon gestartet
    Niederlanden
    Erst die genaue einstellungen machen, gleich wie im anleitung steht:
    com-port: ich weiss nicht welche port du fur den ir-transceiver brauchst (einfach ausprobieren)
    baudrate: 2400
    databits: 8
    parity: none
    stopbits: 1
    handshaking: none (offiziel, aber RTS/CTS geht besser bei mir)
    Denn "settings" darunter sind nicht nötig.
    Dan auf 'connect' drücken. Nun soll dein rechner jedes emphangene zeichen im mitten des fenster setzten.
    Wen du etwas zum asuro senden möchtest kannst du das im fach darunter schreiben und dan auf "-> send" drücken.
    Naturlich much den IR modul eine gutte sicht verbindung mit Asuro haben.
    Die weitere optionen kannst du einfach ausprobieren. Das kann einfach nichts kaput machen, und einfach wieder zuruck zu setzen wenns nicht geht.
    baudrate: 2400
    databits: 8
    parity: none
    stopbits: 1
    das progamm hängt sich jetz immer auf wenn ich eine text nachricht sende
    Niederlanden
    hast du den treiber fur den modul richtig installiert? Wirkt das flash program uberhaupt?
    Ich habe auch vista (home premium, 32 bits) und das program stürtzt bei mir nicht ab.
    Nehme an du schickst den Text vom Asuro aus
    Kannst du mal den Code zeigen
    re
    also ich habe den USB conekter mit der cd instaliert
    und ich schicke einzelne buchstaben über das terminal um dden USB conector
    zu testen
