siehe:
http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?t=878
Der Bootloader kann natürlich wiederhergestellt werden wenn man unbedingt ISP verwenden möchte.
Das passiert so oder so automatisch. Auch bei Verwendung eines ISP Programmiergeräts brauchst Du das Hexfile und das musst Du in AVRStudio sogar jedesmal manuell auswählen wenn Du ein anderes Projekt öffnest. Beim RP6Loader bleiben die alle in der Liste.und nicht hex file erstellen
und dann RP6Loader - hex file loaden und in den flash loaden.
Du musst im RP6Loader das Hexfile nur genau EINMAL hinzufügen (merkt er sich auch wenn Du das programm schließt).
Wenn Du den RP6Loader also einfach neben AVRStudio laufen lässt musst Du nur kurz über die Task Leiste das Program wechseln und upload anklicken (oder STRG+Y drücken).
Alles andere habe ich in dem oben genannten Thread ja schon gesagt![]()
MfG,
SlyD
