Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: LED-Uhr
    LED-Uhr
    Hier möchte ich Euch meine kürzlich fertiggestellte LED-Uhr vorstellen. Sie ist mein erstes µ-Controller Projekt und entstand etwa innerhalb eines Monats.
    Elektronik:
    Die Steuerung übernimmt ein Mega168. Die 7-Segment Anzeigen werden über einen BCD-Decoder angesteuert und über einen Treiber(highside) geschaltet. Zur Auswahl der gerade aktiven Ziffer befindet sich ein weiterer Treiber (lowside) in der Schaltung, der die jeweilige Ziffer mit der Masse verbindet.
    Die Schaltung befindet sich auf einer eigens entwickelten und hergestellten Platine. Diese wird über zwei Flachbandkabeln (highside und lowside) mit der Anzeige verbunden.
    Die eigentliche Anzeige besteht aus insgesamt 214 LEDs, jedes Segment aus 5 Leds. Sie wird im Multiplex Verfahren betrieben, also leuchtet immer nur eine der 6 Ziffern, durch die schnelle Wiederholung entsteht aber der Eindruck es würden alle gleichzeitig Leuchten. Bei Reichelt gibt es eine 100x500mm Lochraster Platine, die ich schwarz Lackiert habe und auf die ich die LEDs gelötet habe.
    Hardware:
    Das Gehäuse ist eigentlich eine Aluminium-Kabelkanal. Die Platine passt perfekt in die Öffnung und wird durch die Abdeckung rechts und links gehalten. Die Endkappen zu fertigen war übrigens die aufwendigste Arbeit, auch wenn man ihnen nicht ansieht. Auf der rechten Seite befinden sich ein An/aus Schalter, sowie eine Kaltgeräte Buchse.
    Auf der linken Seite sind vier Taster eingebaut. Zur Funktion später mehr.
    Zusätzlich zur Platine befindet sich noch ein altes Notebook Netzteil im Gehäuse, das die benötigten 12V liefert.
    Software:
    Das ca 600 zeilige Programm, geschrieben in C, stellt nicht nur die Uhr dar, sondern ermöglich über ein kleines Menü auch viele weitere Modi, diese sind:
    Modus 1: Uhr stellen
    Modus 2: Datum stellen
    Modus 3: Uhrzeit anzeigen
    Modus 4: Uhrzeit und Datum anzeigen (wechselt alle 10sek)
    Modus 5: Ziel Datum stellen
    Modus 6: Ziel Uhrzeit stellen
    Modus 7: Countdown
    Modus 8: Automatisch An
    Zu Modus 7: Automatisch Auswahl des Anzeige Modus (zB JJ:MM:TT oder TT:SS:MM)
    Zu Modus 8: Die Anzeige kann über nacht mit der Taste hold ausgeschaltet werden. In diesem Modus kann man einstellen, ob und wann sich die Anzeige morgens automatisch wieder anschaltet.
    Weitere Bilder gibt es hier
    Danke an Alle, die mir beim Planen der Schaltung und beim Programmieren des Timers geholfen haben.
    Für Lob und Kritik bin ich natürlich offen.
    Sinsheim b. Heidelberg
    Schön geworden. Hat bestimmt viel Zeit und Arbeit gekostet.
    Ich würde gerne auch selber Leiterplatten ätzen Bild
    Absolut klasse! Und das für das 1. Projekt mit µC.
    Glückwunsch!
    Hübsch :)
    Selbstverständlich sind die "Endkappen" auch mit dem Schutzleiter verbunden (Kabel) und das Netzteil hat einen Thermoschutz...
    Absolut super, bevor ich den Text gelesen habe hab ich angenommen, du hättest die LED anzeige gekauft, sieht echt Top aus Bild
    Karlsruhe/München
    kann es sein dass die eigentlich ausgeschaltenden LEDs noch leicht leuchten? (sieht auf dem Foto für mich so aus...)
    Ist doch kein großes Ding, kauf dir einfach mal ein Einsteiger Set. Das ist auch die erste Platine, die ich zuhause geätzt habe, vorher nur in der Schule. Das Einstiegsset kostet keine 10€ bei Reichelt. Zusätzlich brauch man nur einen alten Gesichtsbräuner.
    Zitat Zitat von radbruch
    Hübsch Bild
    Ähh, natürlich! Die Endkappen sind doch mit dem restlichen Gehäuse verschraubt und dadurch elektrisch verbunden. Bei einem Computer Gehäuse wird doch auch nicht jede Gehäusewand über ein Kabel geerdet. Und ob das Netzteil einen Thermoschutz hat kann ich offengestanden nicht sagen, aber da es von mir nicht verändert wurde, und vorher VDE zugelassen war, wird es schon seine Richtigkeit haben.
    Ne die sind aus, im dunkeln kann man da auch kein leuchten erkennen. Das sieht nur so aus, da die LEDs ein wenig von der Seite angestrahlt wurden. In echt sieht man das aber nicht so stark wie auf den Bildern.
    Bei lockeren Schrauben könnte der Übergangswiderstand zum geerdeten Gehäuse so groß werden, dass der Strom zum Auslösen der Sicherung nicht reicht: Die Endkappe steht (dauerhaft) unter Spannung. Auch der "Klemmanschluss" des PEs am "eloxierten?" Alu könnte kritisch sein. Beim Netzteil dachte ich an die Stauwärme im geschlossenen Gehäuse (von dem VDE bei der Zulassung nichts wußte:) . Es wird schon nicht passieren, ich wollte es nur erwähnen.
    Die Schrauben sind ja erstmal fest und da die Uhr nicht bewegt wird, wird das wohl auch so bleiben. Das Netzteil wird übrigens auch nach einer Woche Dauerbetrieb nicht spürbar warm, das liegt auch daran, dass die Front ja nur mit einer LOCHraster Platine verschlossen ist und somit eine gewisse Luftzufuhr gesichert ist. Und die Erde habe ich mit diesen gezackten Unterlegscheiben am Alu befestigt, damit sich diese richtig ins Alu einbohren können.
    Aber danke für die Hinweise, ich bin mir bewusst, dass der Umgang mit Netzspannung nicht ungefährlich ist.
    Hey ihr,
    kannst du mir evtl mal den Schaltplan zukommen lassen?
    Ich bin auch grad dabei eine LED uhr zu entwerfen, hab auch shcon den Schaltplan, aber vielleicht kann ich mir bei Dir noch was abschauen Bild
    Bin mir auch nich sicher ob bei mir alles richtig ist.
    Ich hänge meinen Plan mal an.
    Marcel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken steuerplatine.png   ledplatine.png
