Thema: ATMEL Evaluations-Board Version 2.01 von Pollin
    Im hohen Norden
    Guten Morgen,
    ich sitze gerade an der Programmierung des ATMEL Evaluations-Board von Pollin. Auf dem Board befindet sich ein Mega 32 und ein RFM12-Modul. Das Senden und Empfangen von Daten über das RFM12-Modul funktioniert. Die Daten gehen dann korrekt an die serielle Schnittstelle des PC's. Aber ich habe ein Problem mit der Geschwindigkeit an der seriellen Schnittstelle zum PC. Ich bekomme da keine höhere Baudrate wie 2400 Baud eingestellt. Programmieren tu ich mit Bascom. Stelle ich mit $Baud = 19200 die Geschwindigkeit ein, wird so getan, als ob es diese Zeile nicht gibt. Die Zeile $Crystal = 16000000 muss ich auskommentieren. Sobald das nicht der Fall ist, bekomme ich im Terminal keine empfangenen Zeichen mehr angezeigt.
    Kennt jemand hier das Problem bzw. kann mir einen Tip geben, was ich da falsch mache.
    Gruss Peter
    _________________________________________________
    [-X Quis custodiet ipsos custodes
    Ground-Effect-Stability-Robot www.peter-holzknecht.de
    Dietfurt
    Ist auf dem Pollin Bord nicht ein 8MHz Qarz drauf ?
    Dann müsstest Du die Crystal Anweisung entsprechend berichtigen.
    Du bist aber auch irgendwie in der falschen Forumsrubrik.
    Hier geht es um PIC Controller.
