Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Komische beschaltung eines LM317 - Was für einen Sinn?
    Hallo zusammen,
    ich habe bei einem Baustein, der High-Power 1W LEDs ansteuern soll eine ganz komische, mir unbekannte Beschaltung, entdeckt. Kann mir jemand erklären was das für einen Sinn haben soll?
    Es war ein Widerstand swischen Adj und Vout wobei die Last aber an Adj direkt hing.?? Also nicht wie bei der Konstantstromquelle Vout - R - Last und Brücke zu Adj.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lm317.jpg
    Raum DA
    Hä ???????
    Auf deinem Bild ist zwei mal die selbe Schaltung nur unterschiedlich gezeichnet.
    hi, für mich ist das die gleiche (selbe?) Schaltung, ist nur anders gezeichnet.
    Es ist eine Konstantstomquelle für den Verbraucher LED.
    Der IC1 regelt auf konstante Spannung am Widerstand R1. Damit fließt über die LED der Stom U/R1 plus der konstante Anteil des Reglers, der bei ca. 5mA liegt.
    Oh mann, natürlich... oh wie peinlich...
