Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wichtig! Dioden Problem
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich habe mir heute den Asuro gekauft und habe festgestellt, dass eine Diode fehlt. Genau die Diode die nur einmal im Set enthalten ist.
    Name der Diode: Im Bauplan steht: ZPD5.1 oder BZX55-C5V1
    Ich habe zu Hause folgende rumliegen: Zener Diode 5,6V, 1,3W Beschriftung:C5V6PH
    Kann ich die Diode durch meine ersetzen???
    Ich hoffe ich bekomme eine schnelle Antwort.
    MFG Flexxx
    PS: Die Diode fehlt im Programmiergerät.
    Die zenerdiode ist für die VErsorgung des IR empfängers am RS232 Transciever. Als Arbeitsbereich sind da 4,5 V - 5.5 V angegeben. Da sind 5,6 V schon etwas viel, auch wenn es wahrscheinlich noch gehen sollte. Als absolute maximum sind immerhin 6 V angegeben.
    Mal nachsehen ob die Diode ncht doch irgendwo ist (z.B. falsch eingelötet statt einer normalen Diode). Wenn nicht, ggf. bei Conrad sehen Ersatz zu bekommen.
    Habe schon alles abgesucht. 50km sind einfach zu weit um "eine" Diode zu besorgen. Ich wede mal Arexx anschreiben und Fragen, welche Diode evl. funktionieren würde.
    Ginge meine Zenerdiode übergansweise?
    Die 5,6 V Zenerdiode sollte übergangsweise gehen. Die Empfindlichkeit könnte etwas niedrieger sein.
    Sonst sollte fast jede (>200 mW) Zenerdiode von 4.8 V bis 5.2 V gehen.
    Vielen Dank.
    Sobald ich wieder zum conrad komme wede ich mir eine diode kaufen.
    So lang muss es halt die 1,3W Diode machen.
    MFG Flexxx
    Niklasdorf
    Ich würde an Conrad schreiben, da sie gefehlt hat. Hier im Forum gab etwas ähnliches. Da hatte Conrad den Ersatz zugeschickt. Kostenlos soweit ich weiß.
    Ich habe eine E-Mail an Arexx geschreiben und in kürzester Zeit eine Antwort erhalten. Sie werden mir die passende Diode kostenlos zuschicken.
    Trozdem vielen Dank
    Flexxx
