Die TWI-Pins habe ich noch frei und werde es mal mit den Pins versuchen. Ich habe die Daten auch schon via UART geschickt - nur Nullen. Ich habe es aus dem Post rausgelassen zwecks Übersichtlichkeit. Habe leider gerade nicht die Möglichkeit auf 3,3V herabzugehen. Mit dem Arduino-Board läuft die WM+ bei 5V.
Es gibt Spiele, die Nunchuk und WM+ gleichzeitig nutzen. Wahrscheinlich werden Nunchuk und WM+ abwechselnd aktiviert/inaktiviert und dann ausgelesen.
Ich Vermute, dass das Problem bei der Adressierung liegt, das liegt aber vermutlich daran, dass ich nicht alles verstehe, was auf wiibrew.org steht.
A status report (0x20) will automatically be sent...
ist 0x20 eine Adresse oder muss ich 0x20 senden um den Report zu erhalten?
The Wii Motion Plus reports its information as 6 bytes of data, readable at 0x(4)a40008 and streamable using Data Reporting Modes...
0xA4 ist die Slave Adresse von der ich die 6 Bytes empfange. wofür steht die 08? Sind Data reporting Modes etwas Wii-internes?
Erstmal genug Fragen. Ich bastel ein wenig.
