ich habe folgendes Problem
ich habe mir das myavr bord MK2 USB gekauf und dazu noch ein LCD Adon
und habe folgendes programmiert und das hohzählen der uhr funktioniert schon
meine frage ist nun wie kann ich mit hilfe der taster die Zeit einstellen und dann loslaufen lassen bitte um hilfeCode:$regfile = "m8def.dat" 'für Mega8 $crystal = 4000000 ' /// UHR Dim Sekunde As Word Dim Minute As Word Dim Stunde As Word Dim H As String * 2 Dim H1 As String * 2 Dim M As String * 2 Dim M1 As String * 2 Dim S As String * 2 Dim S1 As String * 2 '// Zum setzten von Stunde Minute Sekunde setzen Sekunde = 00 Minute = 00 Stunde = 00 '/// LCD /// Config Lcd = 16*2 Config Lcdbus = 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _ Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Config Lcd = 16 * 2 Cls cursor off '/// TIMER //// Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 Const Startwert = 7936 On Timer1 Ontimer1 'Interrupt-Routine für Timer1-Overflow Enable Timer1 'Timer1-Overflow-Interrupt einschalten Enable Interrupts 'Interrupts global zulassen '------------------------------------------------------------------------------- Main: Do 'Uhrzeit in Sekunde Minute Stunde If Sekunde > 59 Then Sekunde = 0 Incr Minute End If If Minute > 59 Then Minute = 0 Incr Stunde End If If Stunde > 23 Then Stunde = 0 End If '/// LCD Anzeige Stunde Minute Sekunde Home H = Str(stunde) H1 = Format(h , "00") M = Str(minute) M1 = Format(m , "00") S = Str(sekunde) S1 = Format(s , "00") Lcd H1 ; ":" ; M1 ; ":" ; S1 Waitms 100 Loop End '////////////////// Ontimer1: Timer1 = Startwert Incr Sekunde Return
kann mir da jemand helfen mir fehlt ein ansatz um das problem zu lösen
wäre über jeden Link und jedes Code beispiel sehr dankbar
Zitieren
