Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schalten mit MOC3041 und BTA12 funktioniert nicht richtig
Baum-Darstellung
    Hab ne Schaltung mit nem MOC3041 und nem BTA12 gebaut um eben Lasten(genauer Lüfter) zu schalten.
    Hab das ganze jetzt aufgebaut und bin am testen. Das Problem mal auf die schnelle: Der TRIAC schaltet nicht!
    Gut hab dann mich eben mal in die Schaltung begeben und mir angeschieht was geht.
    Also Fehler ist mal lokalisiert irgendwo zwischen MOC und BTA.
    Durch die Emitter-Diode vom MOC fließen 35mA (über Widerstand gemessen). Sollte ok sein, denk ich. Hält 60mA aus, laut datenblatt soll man ihn mit 15mA ansteuern aber so dacht ich schaltet er sicher.
    Also ich sag mal, das funktioniert auch noch.
    Dann wollt ich eben mir die Ausgangsseite vom MOC anschauen. Nur konnt ich da nix sinnvolles messen. Also ich denk mal da hakts irgendwo. Also ich konnt keine Spannung übern Widerstand messen.
    Schaltung (einfach) übrigens als Attachement angefügt. Als Widerstand vorm MOC-Netzspannungseite hab ich 6,8kOhm gewählt. BTA zündet bei 10mA (Logic-Level-Version). Vielleicht zu groß der Widerstand, aber dann müsst ich doch trotzdem vernünftige Stromwerte über Spannung am Widerstand messen oder?
    Und Last hab ich auch vorgesehen. Also eine 25W Lampe mit Strom von dann eben um die 100mA. Und das sollte als Haltestrom für den TRIAC reichen, auch laut Datenblatt wenn ich mich nicht verschaut hab. In angefügten Bild ist zwar noch Lüfter als Last gezeichnet ist aber eben jetzt eine 25W Lampe
    Also weiß wer was ich falsch gemacht hab?
    lg,
    theo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schalt_teil_plan.jpg
