Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Teil eines über UART empfangenen Textes ignorieren?
    Aaaaalso, ich bekomme über UART von einem Modem einen Text, der grösste Teil davon ist unwichtig.
    Hier mal der Text:
    +CMGL: 1,"REC UNREAD","xxxxxxxxxx",,"09/08/04,15:50:23+08"
    Test1
    Alles was auf der 1. Zeile steht ist für mich unwichtig, nur was in der 2. Zeile steht (hier eben als Beispiel "Test1") ist für mich wichtig. Wie bekomme ich Bascom dazu, die erste Zeile - die Anzahl der Zeichen ist ja immer dieselbe, zu ignorieren und die 2. Zeile in eine Variable zu schreiben?
    Vielen Dank für Anregungen und Codeschnippsel schon im Voraus!
    Liebe Grüsse
    ich glaub ich komm dem ganzen langsam auf die schliche, hab mal in der Bascom hilfe nachgeschaut:
    http://avrhelp.mcselec.com/index.html?string.htm
    kanns nur noch nicht ganz richtig anwenden, das heisst ihr dürft gerne weiter eure anregungen schreiben aber einfach als zeichen das ich auch dran bleibe
    Was hast Du denn schon? Es ist einfacher bestehendes zu verbessern, als komplett neu anzufangen
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    ah, hi peterfido
    Aaaaalso, mein bescheidener anfang:
    ACHTUNG: Habe die ganze Konfigurationssache obendran zwecks Platzeinsparung weggelassen
    Hier mein Code:
    Cls
    Dim B1 As String * 10
    B1 = String(9 , 10)
    Lcd B1
    End
    Also eigentlich sollte dieses BEISPIEL doch auf den Text warten, die ersten neun Zeichen rauspicken und die dann aufm LCD ausgeben?
    edit-----
    aufm LCD werden 9 schwarze vierecke angezeigt, unabhängig von der Kontrasteinstellungen
    Sorry, aber da fehlt mir so einiges...
    Nicht mal eine Schleife finde ich da...
    Auch keine Empfangsroutine...
    Falls das im ersten Post eine Telefonnummer ist, würde ich die unkenntlich machen...
    Probier mal das. Fehlt noch die LCD init...
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Dim B As Byte
    Dim Empfang As String * 20
    Do
    B = Inkey()
    If B <> 0 Then
       If B = 13 Then
          If Left(empfang , 4) = "+CMGL" Then
              nop
          Else
             Cls
             Locate 1 , 1
             Lcd Empfang
          End If
          Empfang = ""
       Else
          If B <> 10 Then
             Empfang = Empfang + Chr(b)
          End If
       End If
    End If
    Loop
    End
    Probier mal das:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Dim Text As String * 67
    Dim Auswahl As String * 5
    Text = "+ Cmgl : 1 , REC UNREAD , xxxxxxxxxx , 09/08/04,15:50:23+08 , test1"
    Do
    Auswahl = Mid(text , 63 , 5)
    Print Auswahl
    Loop
    End
    Chris
    Aber eigentlich kann doch mein Programm so nicht ganz falsch sein da ich ja nur 9 anstatt 10 "Kästchen" auf dem LCD rauskriege?!
    An was liegt das aber das es kästchen sind und nicht buchsataben oder Zahlen?!
    Lg
    Woran das liegt, kann Dir so ohne Code keiner sagen.... Mir fehlt auch die Motivation alle möglichen Ursachen dafür zu posten... Hast Du die anderen Vorschläge jetzt schon versucht? Funzt das LCD, wenn du ein "Hallo" oder so ausgibst?
    Am besten die Vorschläge testen und/oder kompletten Code einstellen.
    ja, die vorschläge von euch hab ich (natürlich) getestet, ohne erfolg
    Das LCD geht, das hab ich schon ausprobiert
