Wenn du die SMD's nicht mehr brauchst die du herrunterlötest dannn wird es sicher auch mit einer Gas düse und einem kleinen Schraubendreher als hebel oder einer Pinzette gehen. Nur vorsicht das man die Platine nicht verbrennt.
Wenn man die Bauteile noch weiter verwenden will dann ist so etwas mit vorsicht zu genießen, da man gerne mal das Bauteil zu heiss hat und es Beschädigt wird. Gerade bei Halbleitern nicht zu empfehlen.
Zitieren
