Sehr richtig, darum hat mein Vorschlag auch beides beinhaltet. Wie wärs mit vollständig lesen? Akustisch + Multimeter. Akustisch kannst du einen Wackelkontakt auch hören, der eventuell die Lampen mordet. Nur im Stehen ist der nicht festzustellen.Mit nur eine Latsprecher wird das nicht genügen. Da kann man kurze Spannungspulse mit höhren, aber keine über längere Zeit zu hohe Spannung. Die kurzen Pulse tun der Lampe aber kaum etwas.
Akustisch hörst du ja nicht nur die kurzen Impulse, sondern alles was zumindest eine steile Flanke hat.
grüsse,
vohopri
Zitieren
