Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Kann man den USB Stick noch retten
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von pointhi
    Ich hab einmal kurz nicht aufgepasst, und dann ist es passiert. Ich hab den USB Stick, der noch im Computer steckte, umgebogen. Dass Gehäuse ist aufgeplatzt, und dass Plattin war schon geknickt. Der LED hat aber noch geleuchtet. schnell vorsichtig herausgezogen und dann geradegebogen. Der Schaden: Geknicktes Platin mit ca. 7 gerissenen Leiterbahnen.
    Reparaturmöglichkeiten: Vielleicht die Leiterbahnen ein wenig abisolieren, und dann mit Lötzinn, und vielleicht mit ein wenig Draht zusammenfllicken
    Möglichkeit des Erfolges: Sehr gering, kann aber nicht schaden, es zu probieren.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cimg3047.jpg
    Kassel
    Wenn wichtige, unwiederbringbare Daten auf dem Stick sind, würde ich versuchen, die Leiterbahnen zu flicken und dann die Daten sichern. Danach den Stick entsorgen und einen neuen kaufen. Keinesfalls würde ich einen solchen Stick weiter verwenden, dazu sind die Dinger viel zu billig geworden.
    Florian
    Kaiserslautern
    ah. Ja, beim dritten Mal lesen hab ich's verstanden. Und bin auch der Meinung von "alter Mann".
    Aber zur Klarstellung und für die Vereinfachung zukünftiger Fragen Bild   :
    "Die Platine"
    Auf einem USB-Stick wird wohl kaum Platin sein Bild
    Gruß, CowZ
    BA-Wü
    Du kannst es auch mal mit Leitsilber probieren, das ist speziell zum Leiterplatten reparieren entwickelt worden:
    http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=57789
    ...oder etwas günstiger:
    http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=10256
    Allerdings habe ich noch nie damit gearbeitet, deshalb weis ich nicht wie gut das in der Realität funktioniert...
    Viele Grüße,
    Michael
    Sn60Pb40 Rulez
    www.silvestercountdown.de.vu- Dein Countdown bis Neujahr!
    mit Fädeldraht die gerissenen Leiterbahnen überbrücken und fertig, Daten sichern un einen neuen holen.
    (Stick nicht wegwerfen, denn kannst du vielleicht in nem Projekt noch verwenden wo du nicht umsteckst, oder ihn intern in einem Netbook verlötests etc .... Bild   )
    ich weiß nicht in wieweit bei solchen sticks multilayer verwendet werden....aber wenn nur 2 lagen vorhanden (was mangels durchkontaktierungen anscheinend der fall ist) sind dann ist eine reparatur sicher kein problem..... Bild
