Thema: bräuchte Hilfe bei bascom-code
    Hi, bräucht Hilfe bei folgenden Problem:
    Über den UART sollen hex werte eingelesen und verglichen werden.
    Ich mach das bisher wie unten im code. Nun möchte ich aber nicht nur
    die zwei sondern noch viel mehr hexcodes vergleichen.
    Der Verkehr auf dem Bus ist ziemlich groß und die Nachrichten sind unterschiedlich lang...
    Fällt jemanden von euch ne Möglichkeit ein wie ich das einfacher erledigen könnte?
    Telefon(1) = "50"                                           'Hexcode für Telefonknopf
    Telefon(2) = "04"
    Telefon(3) = "C8"
    Telefon(4) = "3B"
    Telefon(5) = "80"
    Telefon(6) = "27"
    Telefonlos(1) = "50"                                        'Hexcode für Telefonknopf loslassen
    Telefonlos(2) = "04"
    Telefonlos(3) = "C8"
    Telefonlos(4) = "3B"
    Telefonlos(5) = "A0"
    Telefonlos(6) = "07"
        If Ischarwaiting() = 1 Then                             'Daten einlesen
            Inputbin Ibusbin
            Ibushex = Hex(ibusbin)                              'in Hex umwandeln
            If Ibushex = Telefon(1) Then Telbit = 1             'Start erkennen
            If Ibushex = Telefonlos(1) then tellosbit = 1
            If Telbit = 1 Then                                  'Tel-button erkennen
                Incr Atel
                If Ibushex = Telefon(atel) Then
                    Matchtel = 1
                Else
                    Telbit = 0
                    Matchtel = 0
                    Atel = 0
                End If
            End If
            If Tellosbit = 1 Then                               'Tellos-button erkennen
                Incr Atellos
                If Ibushex = Telefonlos(atellos) Then
                    Matchtellos = 1
                Else
                    Tellosbit = 0
                    Matchtellos = 0
                    Atellos = 0
                End If
            End If
            If Matchtel = 1 And Atel = 6 Then                   'Wenn Telefonknopfcode erkannt
                Lcd "Telefonknopf"
                    Telbit = 0
                    Matchtel = 0
                    Atel = 0
                    Tellosbit = 0
                    Matchtellos = 0
                    Atellos = 0
            End If
            If Matchtellos = 1 And Atel = 6 Then                'Wenn Telefonknopfcode los erkannt
               Lcd "Telefonknopf los"
                    Telbit = 0
                    Matchtel = 0
                    Atel = 0
                    Tellosbit = 0
                    Matchtellos = 0
                    Atellos = 0
            End If
        End If
    Der Code für die Knöpfe hat doch sicher irgendeine Systematik, die definiert ist.
    Wäre leichter zu helfen, wenn man diese Definition kennt, sonst wär' das ein rumprobieren.
    Das Umwandeln des Inputs in HEx-Strings könntest du dir aber auf jeden Fall ersparen, das ist nur Beschäftigungstherapie für den Prozesser und bringt nix.
    mfg robert
    hab mich total unverständlich ausgedrückt...
    die hexcodes für die anderen tasten sind mir bekannt. möchte das programm
    aber einfacher aufbauen, damit ich es leicher um mehrere (gesuchte) hexcodes erweitern kann.
    also, auf dem bus siehts in etwa so aus:
    00 05 BF 7A 21 20 C1 00 05 BF 7A 61 20 81 44 05 BF 74 04 01 8F E8 06 00 58 FF 7F 00 36 E8 05 D0 59 10 00 74 E8 05 D0 59 50 00 34 F5 04 BF 02 01 4D 80 04 BF 11 01 2B 80 0A BF 13 00 00 00 00 00 00 87 A1 D0 07 BF 5B 00 00 00 00 33 3B 03 80 01
    jetzt möchte ich mehrere bestimmte zahlenreihe finden. das programm oben
    funktioniert soweit super, ist aber sehr umständlich.
    Also, deine Beispiele von Tasten-Codes konnte ich in dem Beispiels-Stream garnicht finden.
    Der Stream sieht für mich erstmal so aus
    05 BF 74 04 01
                      8F
                      F5
    04 BF 02 01 4D 80
    04 BF 11 01 2B 80
    03 80 01
    Das wären dann "Messages" in einem bestimmten Format, und um dieses Format ginge es. Wenn man das richtig interpretiert, kann man auch eine Logik aufbauen, diese "Messages" zu verstehen.
    Wenn man nur mehrere Zeichenfolgen in einem unformatierten Text suchen will, muss man für jede gesuchte Folge eine passende Suchstrategie anwenden.
    mfg robert
    so, bin nun wieder vom urlaub zurück und kann mich wieder meinen hobby widmen...
    der obenstehende stream würde wie folgt aufgeteilt:
    Source Device      : Broad. 1
    Destination Device : Light Ctrl
    Data  - - - - - - - - - - - -
    7A 21 20
     z  !
    Full Packet - - - - - - - - -
    7A 61 20
     z  a
    Source Device      : UNKNOW 3
    74 04 01
     t  .  .
    Source Device      : UNKNOW 6
    Destination Device : Broad. 1
    58 FF 7F 00
     X  .  .  .
    Destination Device : Nav Locat.
    59 10 00
     Y  .  .
    59 50 00
     Y  P  .
    Source Device      : IKE
    11 01
    80 04 BF 11 01 2B
    Source Device      : IKE
    Source Device      : Nav Locat.
    5B 00 00 00 00
    1. Byte = Absender
    2. Byte = Länge
    3. Byte = Empfänger
    4. Byte = Datenbyte1
    5. Byte = Datenbyte.....
    Letztes byte = CRC
    Länge = Datenbytes + CRC
    Mein Problem ist immer noch, bestimmte nachrichten herauszufiltern.
    Es funktioniert tadellos mit dem code vom Beitrag ganz oben, aber dafür
    brauch ich für jeden gesuchte nachricht unmengen an variablen....
    jetzt mach ichs grad wie in dem code hier:
           If Ischarwaiting() <> 0 Then                         'Daten einlesen
            Inputbin Ibusbin
            Hexstring = Hexstring + " "
            Hexstring = Hexstring + Ibushex
            If Len(hexstring) >= 50 Then Hexstring = Mid(hexstring , 19 , 33)
            If Hexstrcheck( "50 03 C8 01 9A") = 1 Then          'Mfl-Frage an Tel
                Sendmfl = 1
            End If
            If Hexstrcheck( "3B 03 C8 01 F1") = 1 Then          'Navi-Frage an Tel
                Sendnav = 1
            End If
    Function Hexstrcheck(byval Gesucht As String) As Byte       ' für Tasenerkennung
        Pos = Instr(hexstring , Gesucht)
        If Pos <> 0 Then
            Hexstring = ""
            Hexstrcheck = 1
        End If
    End Function
    hier schreibe ich die UART daten im hexformat in nen string der sich immer
    wieder so verschiebt, dass wenn die gesuchte nachricht kurz vor ende des
    strings kommen würde, diese nicht aufgeteilt und somit mittels instr gefunden wird.
    mit dieser methode lässt sich der code sehr einfach um mehrere gesuchte
    nachrichten erweitern...
    leider ist die ganze string verschieben und instr sache extrem umständlich
    und rechenaufwändig.
    da es kein start, stopbyte und feste länge gibt. kann ich auch nicht nach einer art maske suchen.
    fällt jemanden von euch eine leicht zu erweiternde und nicht all zu rechenintensive möglichkeit ein, nach mehreren bestimmten nachrichten
    im "uart-stream" zu suchen.
    danke und nen schönen sonntag
