Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Attiny2313 - Fusbitfrage
    Kohlenpott
    Ich habe die option beim Attiny2313 "Divide clock by 8 internally" weggemacht um den Chip mit 8Mhz laufen zu lassen. Jetzt kann ich den Chip nicht mehr Brennen. Ist das normal?
    Das ist eigentlich nicht normal. Bei der höheren Frequenz wird der µC aber etwas empfindlicher auf Störungen. Bei nur 1 MHz darf die Spannung auch deutlich niedrieger sein als bei 8 MHz.
    Wie sieht es denn mit dem Entkoppelkondensator und der Länge des Kabels zum ISP Programmer aus ?
    Kohlenpott
    Wo sollen denn die Kondensatoren hin?
    Man sollte einen Kondensator (ca. 100 nF) zwischen VCC und GND haben. Die Leitungen möglichst kurz (geht ja nicht so gut beim 2313) und dicht am µC. bei mir ist das eigentlich immer einmal die Masse unter dem Chip durch zu anderen Seite da der Kondensator.
    Kohlenpott
    Naja andere Chips brenne ich mit 8Mhz auch immer ohne Kondensatoren oder sowas. Muss an anderen Dingen liegen.
    Das andere Problem ist oft ein zu langes Kabel. Ab etwa 25 cm kann es Problem geben, ab etwa 50 cm gehts oft nicht mehr.
