Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Servo parallel oder in Reihe
    Neuer Benutzer
    Moin,
    Wir sind gerade am rätseln ob wir unsere 3 Servos in Reihe oder parallel mit Strom versorgen sollen. Die Unterschiede von Parallel- und Reihenschaltung sind uns bekannt... allerdings wissen wir nun nicht, was für einen Unterschied das für die Servos macht und was sinnvoller ist.
    Delmenhorst
    Selbstverständlich Parallel!
    Ich glaube euch ist der unterschied nicht wirklich bekannt.
    6V Spannungsversorgung geteilt durch drei in Reihe geschaltete Servos macht 2V pro Servo, wenn sie sich dann überhaupt noch bewegen dann nur sehr sehr langsam.
    Parallel bekommt jeder Servo was er braucht, natürlich ist der Stromverbrauch dann größer, aber natürlich verbrauchen 3 Servos mehr Strom als einer.
    Niklasdorf
    @KingTobi
    Wie kommst du auf 6V?
    Aber wie Kingtobi schon geschrieben hat schließt man Servos parallel an. Dann brauchst du 6V und jeder nimmt soviel Strom auf wie er braucht. Wenn du die Servos in Serie schalten würdest bräuchtest du theoretisch 3*6V=18V. Du hast aber dann noch ein weiteres Problem. Die Servos haben selten bis nie den gleichen Strombedarf. Deswegen hättest du nie die gleiche Spannung an den Servos, außer man arbeitet mit Zenerdioden parallel zum Servo. Das ist aber zu umständlich.
    Fazit: Servos parallel schließen.
    MfG Hannes
    Man könnte zwar drei Servos seriell schalten aber dann nicht ohne (z.B. Optokoppler o.ä.) steuern, da die normaleweise mit GND verbundene Anschlüsse undefinierten Potenzial hätten.
    Delmenhorst
    Ups, ja man könnte natürlich auch die Spannung erhöhen, aber dadurch ergeben sich im Batteriebetrieb wieder ganz neue Probleme.
    Neuer Benutzer
    Alles klar, vielen dank, so ungefähr haben wir uns das auch gedacht... wollten nur nochmal eine bestätigung Bild
