Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Was nach Asuro? Eine Zukunftsfrage.
    Also ich habe den Asuro jetzt schon seit einiger Zeit in betrieb und es macht mir wirklich Spaß!
    Ich habe jetzt auch das 1. Buch durchgearbeitet und das 2. und den Ultraschallsensor bestellt.
    Wenn ich alles aus dem 2. Buch gemacht habe soll ich mir dann RN-Control kaufen oder lieber rp6?
    Oder vielleicht etwas ganz anderes?
    Na das kommt ganz darauf an was du machen möchtest. Wenn du selbst einen Roboter entwerfen möchtest solltest du dir das RN-Control bzw ein andres Controllerboard anschaffen.
    Falls du lieber noch einen Bausatz hättest um noch weiter in die Materie einzutauchen nimm den RP6.
    Du musst dir ersteinmal überlegen was du machen willst, und dann musst du abwägen was besser ist.
    LG Fabian
    Landshut
    Du musst dir nicht sofort einen neuen Roboter kaufen.
    Versuch doch mal selbst Erweiterungen für ASURO zu bauen.
    MFG Chrissi
    Der Computer macht immer das, was du ihm sagst, aber nicht immer das, was du willst...
    Da bin ich gerade bei, ich mache jetzt erstmal alle Erweiterungen aus den Büchern. Danach mache ich mir dann eine eigene Erweiterung.
    Hast du gerade eine Idee was ich darauf machen könnte, die Platine ist vom Ultraschallmodul.
    Danke schon mal für die bisherigen Antworten.
    Du kannst dir ja auch evtl. den ATMega32 Erwiterungssatz anschaffen und an dem noch ein bisschen herumexperementieren.
    Welches Controllerboard sollte ich mir eigentlich mal kaufen
    RN-Control
    myAVR Board MK3 / 256 PLUS
    Was würdet ihr vorschlagen?
    Baoding
    Was willst Du denn damit alles anfangen?
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
