Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Über UART empfangener Text auswerten in einer If-Schlaufe
    Hi Leute
    Also, mein MC: ATmega32, 14.5Mhz ext. Quarz
    Könnte mir jemand eine Seite sagen, wo ich nachlesen kann wie ich einen Text den ich per UART empfangen habe auswerten kann und, je nach Text, eine andere Aktion ausführen kann.
    Also z.B.:
    Wenn empfangener Text = "A" dann LED1 = ein
    Wenn empfangener Text = "B" dann LED2 = ein
    oder hat jemand einen Codeschnippsel? Bild
    Liebe Grüsse
    ach ja und noch was: das programm sollte wenn möglich nicht stehen bleiben während es auf den empfang wartet
    Bemühe mal die Suche nach "URXC". Da findest du genügend Beispiele.
    Bregenz
    Hallo , ich bin mir sicher das du auf diese seite glücklich wirst Bild  ,http://www.rn-wissen.de/index.php/Wi...rn_des_AVR%27s
    ja danke, mir wurde geholfen Bild
    $regfile = "m32def.dat"
    $baud = 38400
    $crystal = 14500000
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40
    Dim B1 As Byte
    Config Porta.0 = Output
    Config Porta.1 = Output
    Led1 Alias Porta.0                                          'Port A0 für LED1
    Led2 Alias Porta.1                                          'Port A1 für LED2
    Do
     B1 = Inkey()                                               'first UART
    If B1 <> 0 Then
        If B1 = 65 Then Set Led1                                'A LED1 an
        If B1 = 66 Then Set Led2                                'B LED2 an
        If B1 = 67 Then                                         'C beide aus
          Reset Led1
          Reset Led2
        End If
    End If
    Loop
    End
    edit: Fenster zu lange offen gehabt... Ich lass es trotzdem drin
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    okay danke für den letzten code-schnippsel, hab nur ne frage;
    hab den code so verändert das er mir noch immer auf dem LCD anzeigt was er nun gemacht hat, doch er zeigt mir immer nur "LED B" an, egal was ich mache. Wiso das?
    hier mein Code
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 14745600
    $baud = 9600
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.5 , Db7 = Portc.6 , E = Portc.2 , Rs = Portc.0
    Dim B1 As Byte
    Config Portc.0 = Output
    Config Portc.1 = Output
    Led1 Alias Portc.0 'Port A0 für LED1
    Led2 Alias Portc.1 'Port A1 für LED2
    Do
    If B1 <> 0 Then
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "LED A"
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "LED B"
    Reset Led1
    Reset Led2
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "LED aus"
    End If
    End If
    Loop
    also ums klar zu stellen:
    Ich schalte den controller aus und wieder ein und egal ob ich ihm A,B oder C sende, er zeigt immer nur LED B an
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 14745600
    $baud = 9600
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim B1 As Byte
    Do
    If B1 <> 0 Then
    If B1 = 65 Then
    Set Led1 'A LED1 an
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "LED A"
    end if
    If B1 = 66 Then
    Set Led2 'B LED2 an
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "LED B"
    end if
    Reset Led1
    Reset Led2
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "LED aus"
    End If
    end if
    Loop
    end
    Hallo Barracuda_cy,
    probier mal das:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 14745600
    $baud = 9600
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim B1 As Byte
    Led1 Alias Portc.0
    Led2 Alias Portc.1
    dim old_val as byte
    dim new_val as byte
    old_val = 1
    new_val = 0
    do
    b1 = inkey()
    if b1 <> 0 then
    Select case b1
    case 65
    set led1
    if old_val <> new_val then cls : locate 1,1 : lcd "LED A"
    old_val = 65
    case 66
    set led2
    if old_val <> new_val then cls : locate 1,1 : lcd "LED B"
    old_val = 66
    case 67
    reset led1
    reset led2
    if old_val <> new_val then cls : locate 1,1 : lcd "LED aus"
    old_val = 67
    end select
    new_val = old_val
    end if
    loop
    end
    Chris
    Bin am verzweifeln ^^
    das geht alles nicht, bekomme immer "Variabelnfehler", bzw wenn ich das BSP von peterfido ausprobir bekomm ich immer "LCD aus" angezeigt, egal was ich dem MC sende.
    Habs auch mit eigenem Code versucht (nur LCD ausgabe, keine LED's)
    Hier mein Code:
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 14745600
    $baud = 9600
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim B1 As Byte
    If B1 = 65 Then Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "LED A"
    If B1 = 66 Then Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "LED B"
    If B1 = 67 Then Cls : Locate 1 , 1 : Lcd "LED Aus"
    End
