Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: MAD Bot - Einfacher Zeichnender Bot
    kann ich nur zustimmen, das ist mal schöne und kreativ umgesetzte moderne Kunst Bild
    MfG Carsten
    Die Bilder sind echt gut, was mir nicht ganz gefällt ist der Rand der dann "zu" voll ist.
    Leinfelden-Echterdingen
    Gefällt mir, ich personlich finde Bild 08 am besten. Verkaufe doch ein paar von deinen Bildern, es finden sich bestimmt Abnehmer
    @ikarus_177
    Sorry, Deine Frage hatte ich übersehen als ich den neuen Beitrag geschrieben habe.
    Bis jetzt habe ich 3 Algorithmen.
    1. (MAD Bot zeichnungsvariation 1.asm): Per Pseudozufall können die beiden Motoren unabhängig den zustand vor-, zurück oder stop annehmen.
    Wenn ein Zähler dessen Endwert duch den Trimmer eingestellt wird abgelaufen ist dann nehmen die Motoren einen neuen Zustand an. Um zu verhindern das der Bot lange auf der selben Stelle bleibt habe ich einen 'Befreiungszähler' der per Pseudozufall verschiedene Endwerte hat. Ist dieser Abgelaufen dann lasse ich den Bot eine lange Strecke fahren und das ganze Spiel fängt von vorne an.
    2. (MAD Bot zeichnungsvariation 2.asm): 3 Pseudozufallgeneratoren. 2 davon für die beiden Motoren (jeweils unabhängig vor, zurück oder stop) und einer für die Strichlänge. Es gibt 3 Strichlängen. Ist der Zähler für die Strichlänge abgelaufen dann beginnt alles von anfang. Der Trimmer beeinflusst den Pseudozufall.
    3. (MAD Bot zeichnungsvariation 3.asm): 3 Pseudozufallgeneratoren. Einer für die Motoren (jeweils unabhängig vor oder zurück). Einer für Strichlänge und der letzte für Kreislänge. Der Trimmer beeinflusst die Wiederholungen. Erst werden Striche gezeichnet. Der Bot fährt vor und zurück. Dann werden Kreise gezeichnet. Dann fängt alles von vorne an
    @Willa & vohopri & MF6265
    vielen Dank :)))
    @murdocg
    der volle Rand gefällt mir auch nicht so gut, vieleicht bau ich doch zumindest hinten und vorne einen Microschalter zur Richtungsumkehrung ein. Die schalten dann von GND zum Eingang des AD Wandlers. Den 10K Trimmer lege ich dann mit einem Widerstand etwas höher, dadurch verlagert sich der Wertebereich nach oben (z.B. 50-255). Wenn nun ein Microschalter auslöst dann sieht der AD Wandler Low und das löst dann eine Motorumpolung aus.
    @Oli93
    08 ist eine Nahaufnahme von 07. Ja, die zu verkaufen hab ich auch schon dran gedacht. Der Bot kann ja pausenlos neue Bilder machen... bald bin ich Millionär.... ;-))))
    grüsse
    Alex
    südlich der Alpen
    viel Erfolg! (ohne Ironie!)
    grüsse,
    Hannes
    Sinsheim b. Heidelberg
    Sieht super aus!
    der ATtiny13 reicht da aus? Was sind das für zwei große IC´s neben dem AT13?
    @Flexxx
    Tiny13 reicht für meine Anforderungen aus. Die 2 anderen IC's verwende ich als Motortreiber weil ich die Motoren nicht direkt an den Tiny hängen kann (überlastung wegen zuviel Strom).
    grüsse
    Alex
    Kannst du mir mal den Namen verraten?
  9. #19
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
    Bremen
    74HCT245 Bus Transceiver
    Sag mal Alex, kannst du was zu dem Algorithmus verraten? wieso hängt sich der Bot nicht in einer Ecke auf - so ganz ohne Sensoren?
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/
  10. #20
    Upps, der Name steht ja schon oben. Muss ich woh übersehen haben.
    Trozdem Danke.
    MFG Flexxx
