Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Motorgondeln per L6205 und PWM ansteuern
    Danke, danke, danke! Es geht: Momentan läuft der Motor zwar nur in einer Richtung, da ich die Umschaltung zwischen IN1 u. IN2 in dem fehlerhaften Board nicht mehr einbauen mag. Aber er ist endlich "dimmbar", jetzt wo EN auf +Vdd und das PWM-Signal an einem der IN-Pins liegt.
    Pfalz
    Das kannst Du aber auch rein mit Änderung der Software lösen.
    Einfach das Signal auf Pin In2 invertieren und schon gehts in die andere Richtung.
    Die PWM ist dann allerdings auch Invertiert. d.h. eine 20%ige PWM steuert dann 80% in die Gegenrichtung.
