Thema: Digital Pot
    Digital Pot
    Hallo Freunde,
    ich habe von Conrad Eelektronik Digital Poti Bausteine X9CXXX gekauft,
    und gleich auf dem Testboard getestet, aber es funktioniert nicht, die Datenplätte sagen auch nicht viel,
    da sind die anschlüsse INC, CS, U/D, brink mich bisschen durcheinander.
    was kommt an CS + oder - und wofür soll INC gut sein?
    kann man vieleich mit eine Kleine Schalt-Plan ruck geben?
    ich möchte erst mal eine kleine LED mit Vorschaltung BC548 als test steuern.
    hat jemand erfahrung mit solche Digital Potis?
    Danke
    Danke
    Hamburg
    Es gibt von ELV nen Bausatz mit diesem Poti. Da ist das Prinzip gut erklärt:
    http://www.elv-downloads.de/service/...p1_v2_1_km.pdf
    Ganz grob:
    mit CS auf low wird das Poti für eine Veränderung des Wertes freigeschaltet. Nun wird mit jeder fallenden Flanke von INC der Wert erhöht (wenn U/D = high) bzw. erniedrigt (wenn U/D= low).
    Wenn CS auf high wechselt, während INC schon high ist, wird der aktuelle Wert in EEPROM gespeichert, damit er nach den nächsten Einschalten wieder geladen wird.
    Vielen Dank Unbekannte Freund für den Info, damit kann ich was anfang, aber die PDF Datei von ELV ist mir bekannt, ich würde liebe selber umgebung Elektronik entwickeln,
