Thema: Solarzelle als Ladegerät
    Kann ich mit dieser Solarzelle
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191334
    einen 9V- Akku aufladen?
    Während dem Aufladen soll falls die Sonne nicht scheint, der Akku die Stromversorgung übernehmen und andernfalls soll die Solarzelle den nötigen Strom produzieren.
    Der nötige Strom ist ungefähr 7 Volt und 70 mA.
    sollte die nennspannung der solar zelle nicht vileicht ein bissel höher liegen so bekommst du den akku doch nie voll oder? wenn ich mich recht erinnere läd man die 9V allkus mit 10,7 V ooder in der richtung
    Für einen 9 V Akkus ist die Spannung etwas knapp. Ein 7,2 V Akku wäre wohl besser. Wenn die 70 mA dauerlast sind, wird die Solarzelle da kaum ausreichem, denn man kreigt 100 mA nur bei wirklich viel Sonne. Die 70 mA gehen dann noch gerade wenn der Winkel nicht mehr ganz stimmt, aber schon ein paar Wolken oder etwas Diesig und es sind nur noch 20 mA oder gar weniger.
    Was ist das für eine Last die 7 V braucht ?
    Bei Solarbetreib lohnt es sich beim Stromverbrauch zu sparen, denn Solarstrom ist nunmal eher teuer.
    Baoding
    Was für einen Akku hast Du? Wie willst Du sicherstellen das der Akku nicht über/unterladen wird?
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
