Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Servo am asuro
    aber ich muss doch das signal des ic's an der positiven seite abgreifen (abgerundet), dort habe ich die leitung ja im moment angeschlossen. die flache seite ist doch an masse angeschlossen?
    Niederlanden
    Ok, wir haben ein Sprachverwirrung hier. Den runde seite einer Diode ist sicher den 'positive' seite. Den flache Seite ist der 'minus'. Aber in diesem Asuro fall sind die Kathoden der Backled dioden (der negatife beinchen) nicht zu masse, sondern sie sind mit die Widerstanden R19/R21 verbunden der gesamt an Atmega8 pin PD7 verbunden sind, und auch R22 womit der Odometrie LEDs gespeist wird. Schau mal das Schaltungsbild an in dem bauanleitung.
    aber wo sollte ich dann die pwm leitung des Servos anschließen?
    direkt am sockel habe ich es schon, und dort hat es irgendwie auch nicht funktioniert!
    mein programm, mit dem ich den servo ansteuere ist schon in ordnung, oder?
    Niederlanden
    Ob dein Programm in Ordnung ist weise ich nicht. Deine Änderungen im Bericht 23 haben wir bis jetzt noch nicht gesehen.
    also ich kann glückerweise verkünden, dass es jetzt funktionier Bild
    ich habe die pwm leitung an die abgerundete seite von dem steckplatzLED16 gelötet und ein kabel an den von der abgeflachten seite der LED16 (also vom steckplatz) an den minuspol des batteriepacks, welches den servo versorgt gelötet und es FUNTIONIERT!
    nur würde ich jetzt gerne erfahren warum es funktioniert? den auf die lösung kam ich jetzt eher zufällig!
    vielen dank!
    Niederlanden
    vielen dank!
    Den Minus-pol von batteriepacks sollen immer zusammen verbunden werden, sonnst haben sie keine gemeinsame Masse-spannung. Aber, nochmals, die abgeflachte seite der LEDs D15,D16 sind NICHT am Masse von Asuro verbunden, deshalb sollen sie auch nicht am masse der zusätzliche Batteriepack verbunden werden. Was wurde passieren wann du die Odometrie LEDs anschaltest? Dan geht pin PD7 auf High, und wird den minus pol von deine zusätzliche batterie auch auf dieses Potenzial aufgeheben. Und dan ist die Plus pol der Batterie wieder zu hoch (10 volt oder höher?)
    Geändert von Valen (08.05.2011 um 01:38 Uhr)
    was bedeutet das jetzt konkret für mich? soll ich das kabel von dem minus anschluss der LED wieder von dem minus pol des zusätzlichen batteriepack (4,5V) weglöten?
