Hallo Leute!!
Vorweg: Ich bin noch relativ unerfahren in Sachen Elektronik also hoffe ich ihr könnt die ein oder andere dumme Frage verkraften![]()
Nun zu meinem Projekt! Ich bin grade dabei eine Ansteuerung für einen Roboterarm zu bauen. Der Arm an sich ist schon fix und fertig =)
Jeder Achse des Armes wird mit einem normalen Motor mitsamt Getriebe bewegt (insgesamt 6 Motoren). Bei den Drehgebern handelt es sich um ganz normale Potis (4k7). Hardwareseitig gibt es keine Endschalter.
Ich habe mir vorgenommen eine handsteuerung und eine Automatiksteuerung zu bauen.
Hab schon ein Schaltplan gezeichnet, wie ich mir im groben die Verschaltung des Mikrocontrollers mit den Treiber IC's sowie den Potis Vorstelle. (Anhang). Gibt es da noch Verbesserungsvorschläge? (Es handelt sich um 3 größere Motoren und 3 kleinere Motoren, deswegen die zwei Verschiedenen Treiber IC's)
Meine nächste Frage wäre: Wie trenne ich den Automatik und den Handbetrieb? Kann man per Wahlschalter jede Signalleichtung zu den Treiber IC's per Transistor entweder zu Tastern oder zum MC leiten, oder gibt es da eine elegantere Lösung?
Sollte man die Handsteuerung ebenfalls mit einem IC realisieren? So könnte man ja auch hier per PWM die Geschwindigkeit regeln sowie die Software Endschalter anhand der Potis einbinden.
Eine Menge fragen ich weiß =) ich freu mich aber jetzt darauf los zu legen. Bis jetzt habe ich nur eine Testplatine mit einem Treiber IC um die Achsen anzusteuern.
MfG Michael
P.S.: Fotos vom Arm folgen in Kürze![]()
Zitieren
