Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: LCD Display 4x20 an RN-Control
  1. #31
    Pasching OÖ
    Mit avrdude kenne ich mich nicht aus, ich verwende nur AVR-Studio und ab und zu mal PonyProg.
    Was hast du für einen Programmer?
    Grüsse Hubert
    ____________
  2. #32
    Den ISP-Programmer von Robotikhardware.de.
    Ich versuch mal derweil noch mehr Infos über den Dude zu sammeln.
    lg Daniel
  3. #33
    Pasching OÖ
    Wenn es der ist den du am Parallelport ansteckst, dann versuche mal PonyProg, gibt es auf www.lancos.com
    Grüsse Hubert
    ____________
  4. #34
    Ich habe jetzt mal PonyProg von der Robotikhardware CD probiert, komme damit aber nicht so gut zurecht. Aber dafür konnte ich jetzt mit avrdude meine Fuses auslesen. lFuse war FF und hFuse war DA. Anschliessend habe ich die Werte in einem Fuse Calculator eingegeben. Der Haken bei enable JTAG war nicht gesetzt. Also gehe ich davon aus, dass die Fuses so in Ordnung sind.
    Irgendwann muss doch dieses Ding mal laufen Bild
    lg Daniel
  5. #35
    Pasching OÖ
    Hast du dir das RN-Control selbst gelötet oder fertig gekauft. War der PortC schon mal in Betrieb.
    Schreib dir ein kleines Programm in dem die Leds einzeln kurz aufleuchten. Oder ändere es einmal auf PortD, dann müsstest du aber den MAX232 herausnehmen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  6. #36
    Die RN-Control habe ich fertig gekauft. Wenn ich ein Lauflichtprogramm laufen lasse läuft das Licht wie gewünscht durch, nur an PC.7 tut sich nichts (LED Nr. Bild
  7. #37
    Nr.8 war gemeint.
  8. #38
    Pasching OÖ
    Wenn dann R/W nicht funktioniert ist es schon klar das dann das Disp nicht geht.
    Hast du schon mal gemessen was auf dieser Leitung drauf ist. Es könnte auch der L293 eine Macke haben.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #39
    Ich habe jetzt auch mal direkt an der RN-Control gemessen und es ist auf RW tatsächlich nichts drauf. Komisch ist, dass beim Lauflicht alle LED bis auf LED8 funktioniert haben. LED8 entspricht RS. Also müsste RW doch eigentlich funktionieren. Auch in der lcd.h ist der richtige PIN eingegeben.
    lg Daniel
  10. #40
    Pasching OÖ
    Du hast recht, ich habe mich da verschaut, aber es geht ohne RS auch nicht.
    Du musst nachsehen was mit dieser Leitung los ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
