Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Hydraulik ohne Pumpe
    Lübeck
    Moin,
    ich habe mal eine kleine Frage und hoffe, dass mir jemand darauf antworten kann. Und zwar möchte ich eine Art Roboterarm unter Wasser bauen. Dafür würde ich gerne Hydraulik benutzen. Allerdings habe ich noch nie damit gearbeitet. Ist es möglich, 2 Hydraulikzylinder aneinanderzuschließen, und den einen dann über einen Servo reinzudrücken/rauszuziehen? Am Arm hängt kaum Gewicht; ich denke, das kann man vernachlässigen. Über die Servoposition könnte ich nur eben sehr einfach die Position steuern.
    Ist so etwas möglich???
    MfG, und vielen Dank, Ozzy
    Graz
    Jup, wenn der Servo stark genug ist um die Hydraulikzylinder und die darin befindliche Flüssigkeit zu bewegen ist das kein Problem.
    Lübeck
    Cool, das wollte ich wissen. Vielen Dank!
    MfG, Ozzy
    Raum DA
    Du kannst auch einen Zylinder mit Kolbenfläche 1 und Hub 2 an den Servo und als Aktor dann einen Zylinder mit Kolbenfläche 2 und Hub 1.
    Findet sich in jedem Auto als Bremskraftverstärker.
    Das einzige Problem solcher Systeme ist daß Leckagen nicht ausgeglichen werden.
    @ i_make_it: ähem... nö... so funktionierts nur in autos OHNE bremskraftverstärker Bild
    mad
    Rosenfeld
    ich würde sagen, so funktioniert es bei jedem Auto mit hydraulischer Bremsanlage. Und zwar ganz egal, ob mit oder ohne Bremskraftverstärker. Der macht ja nichts anderes, als den Pedaldruck des Fahrers mit Hilfe des vom Motor gelieferten Unterdrucks zu erhöhen und hat somit selbst überhaupt nichts mit der Hydraulik zu tun.
