Aber ohne Messgerät, also mit direkter Verbindung zwischen Pluspol Netzgerät und Pluspol Servo, dreht das Servo? Bei einer Strommessung hängt das Messgerät in Reihe zum Servo und stellt eine Verbindung her. Zuckt das Servo, wenn du die Verbindung herstellst? Wenn das Servo ohne Messgerät dreht und mit Messgerät nicht ist eindeutig das Messgerät (bzw. dessen Sicherung) defekt.Ich habe es zwischen den Pluspol meines Netzteiles und den Pluspol des Motors gehängt.
Plan B: Bei der Strommessung muss man meist die Messleitung am Messgerät umstecken...
GND-Servo an GND-Netzteil angeschlossen?
Zitieren
