poti und endanschläge entfernen. da das poti als spannungsteiler dient baust du zwei widerstände als solche ein. somit kannst du das poti in der richtung und geschwindigkeitsteuern wie ein normales servo auch. bei weitem ausschlag dreht der motor dann halt sehr schnell. oder du könntest die elektronik entfernen und über eigene h-brücke ansteuern.
Zitieren
