Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Servo als Motor verwenden
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich möchte einen kleinen Roboter bauen, der nur einer Schwarzen Linie folgt.
    Nun zu meinem Problem:
    Da es ein kleiner Roboter werden soll, benötige ich auch einen kleinen Antrieb. Bürstenmotoren kann ich nicht verenden, da ich kein Platz für ein Getriebe habe.
    Ich habe ein sehr kleines Servo gefunden und möchte nun wissen, wie ich einen Motor daraus bauen kann.
    MFG Flexxx
    PS: Ansteuerung erfolgt über den ATmega8.
    Bremen
    poti und endanschläge entfernen. da das poti als spannungsteiler dient baust du zwei widerstände als solche ein. somit kannst du das poti in der richtung und geschwindigkeitsteuern wie ein normales servo auch. bei weitem ausschlag dreht der motor dann halt sehr schnell. oder du könntest die elektronik entfernen und über eigene h-brücke ansteuern.
    Wenn man das Poti entfernt, muss man doch Wiederstände dafür einsetzen. Wie viel Ohm müssen dei haben und kann man sie auch extern anbringen(Platiene)?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Nimm zwei gleich große Widerstände, die jeweils den halben Wert des Potis haben.
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Für die Widerstände sollte man ausmessen was der Poti für einen Wert hat. Dann 2 Widerstände mit etwa dem halben Wert vom Poti. Meistens kommt es da aber nicht so sehr drauf an. Ich habe z.B. mal 2 mal 2,7 K für einen 5 KOhm Poti genommen.
    Man könnte die Widerstände auch extern haben, das macht aber eigentlich keinen Sinn, eine Platine schon gar nicht.
    Bei einigen Ausführungen kann man auch den Poti drinlassen, und nur die Übertragung der Drehung unterbrechen. Also z.B. die Ache kürzen oder dünner machen.
    dieses Thema ist zwar sehr alt, aber ich möchte kein neues aufmachen.
    Ich habe mir heute bei Conrad zwei Standart Car Servos gekauft. Diese lassen sich sehr gut hacken.
    Nun habe ich mein Multimeter auf 20k eingestellt und habe beim Poti an den beiden äußeren Pins 4,91 gemessen. Das sind doch 4,9k Ohm.
    Welche Widerstände soll ich da am besten benutzen?
    2,2k Ohm oder 2,7k Ohm?
    Zitat Zitat von Flexxx
    ... Welche Widerstände ... ? 2,2k Ohm oder 2,7k Ohm? ...
    Wichtig ist es, zwei einigermassen gleiche Widerstände zu verwenden - absolute Genauigkeit ist nicht notwendig. Also sollten zwei 2k7 sicher eine gute Wahl sein.
    Hintergrund: damit wird der Servoelektronik vorgegaukelt, dass das Poti auf "Mitte" steht - und Du kannst mit der PWM je nach Impulsdauer gut vor- und zurückdrehen, je nach Abstand vom "Mittensignal" der PWM mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das PWM-Mittensignal soll dann irgendwo um die 1,5 ms sein - wo genau, musst Du durch Versuche herausfinden, wenn die Widerstände eingebaut sind. Du kennst vermutlich die übliche PWM-Signale für Servos!?
    Viel Erfolg
    Danke oberallgeier,
    ich habe jetzt 2k7 eingelötet.
    Soweit fünktionieren sie auch gut, nur manchmal bleiben sie stehen, oder laufen nur in eine Richtung. Das kann damit zusammenhängen, dass ich als Stromversorgung meinen ISP Porgrammer verwende.
    Hier mein Testcode:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.2 , Reload = 20
    Config Portd = Output
    Enable Interrupts
    Do
    Servo(1) = 150
    Loop
    End
    Bei Servo(1) ändere ich immer die Zahl.
    Flexxx
    Edit: Was bedeutet Reload?
    ... nur manchmal bleiben sie stehen ... als Stromversorgung meinen ISP Porgrammer verwende ...
    Uuuups, mal schauen, wie lange die Schnittstelle im PC das mitmacht, bis sie zu anfängt zu rauchen. Meine (Billig-) Servos fangen so bei 400 bis 500 mA an zu laufen. Drunter ist nix. Mit einem Wort: das ist eine schlechte Lösung zur Versorgung der Servos. Vor Allem dann, wenn Du vielleicht den Servo zusammen mit dem Controller aus der gleichen Stromquelle bedienst.
    ... Was bedeutet Reload ...
    Keine Ahnung, ich bin bei Bascom völlig ahnungslos.
    Oh Bild   Na dann muss ich das RN Mega8 Board doch extern Versorgen.
    Ich habe halt das Problem, sobald ich das Programm auf den µC lade, beginnt das Programm an zu laufen, da der Controller Strom vom ISP bekommt. Wenn ich den Strom am ISP Programmer via Schalter abstelle, kann ich nicht programmieren.
    Wie misst du, wie viel mA deine Servos verbrauchen?
